Ksenony i spryskiwacze lamp
Mam następujące pytanie do posiadaczy ksenonów: czy z programu MES jesteście w stanie się połączyć z prawym reflektorem (ten pasażera)? Połączenie z lewym działa bez problemu, natomiast nie umiem się połączyć z prawym i nie wiem czy to błąd czy po prostu nie da się. Ksenony są dokładane razem z samopoziomowaniem, które działa więc nie wiem czy to błąd w wykonywanym połączeniu czy coś innego.
Pytanie drugie: czy przy załączeniu silnika oba reflektory mrugają w tym samym kierunku czy robią to na przemiennie? Czyli kierowcy góra dół a pasażera dół góra...
Pytanie trzy: mam problem ze spryskiwaczami świateł - nie mam napięcia na pompce. Napięcie na przekaźniku jest, połączenia są ok, wygląda na to jakby nie było masy między body komputerem a przekaźnikiem (włączenie i wyłączenie sterowane jest właśnie masą). Testowane przy włączonych światłach, a w MESIE jest cały czas Off gdy naciskam spryskiwacze. Jakieś sugestie?
