Kręci ale nie odpala
Cześć, Mam problem w 164, nie zawsze chce odpalić. Sytuacja wygląda następująco że po przekręceniu stacyjki żadne kontrolki się nie załączają ale rozrusznik działa i kręci lecz samochód nie odpala. Puszcza prąd na wycieraczki, manetki, przełączniki itp. Nie świecą w ogólne kontrolki na desce rozdzielczej jak i cały liczniki też nie żyje. Niekiedy załapie i działa normalnie. Potrafi też załapać że wszystko się zaświeci i odpali a po chwili zgaśnie całą deska rozdzielcza, liczniki, nadmuch nie działa ale silnik normalnie pracuje. Włączę i próbuje go odpalić i albo sie uda albo znów zero życia.
Zastanawiałem się czy to może kotka stacyjki nie puszcza prądu wszędzie. Ze stacyjki wychodzą kable do wtyczki i osobno widzę jakiś kabel plusowy do przekaźnika i tam prąd widzę. Może miał ktoś z was podobny przypadek lub wie gdzie patrzeć. Może wiecie jak sprawdzić poprawność działania stacyjki?
AR 164 2,0 TB V6 1997 rok
Wszystkim Odpowiadającym z góry wielkie dzięki.
Prędzej to bym może sprawdził masy, te potrafią nie raz narobić kłopotów. I zwróciłbym uwagę na zasilanie i masę jednostki imobilzera (taka mała żółta) która jest pod kierownicą oraz jej przewody do jednostki sterowania silnikiem (obie są w desce rozdzielczej).
Temat opanowany. Zostawiam dla potomnych. Okazało się że jeden z przekaźnikow pod kolumna kierownicy nie zawsze działa odpowiednio. Podmieniłem na inny i wszytsko działa poprawnie.
