zepsuty predkosciomierz
witam kolegow. mam taki poroblem. ostatnio padl mi akumulator wiec wzielem go na ładowanie. po włozeniu samochod dziala normalnie lecz podczas jazdy nie pokazuje mi predkosci ani nie liczy km ktore przejechałem. moze mi ktos doradzic co sie stało ????
Sprawdź te wszystkie połączenia i bezpieczniki przy plusowej klemie.
Stamtąd jest zasilany ABS , a podobno licznik bierze impulsy właśnie z niego.
Być może tu leży przyczyna.
bezpieczniki sa całe. wlonczylem pozycyjne swiatła i licznik ruszył. nie wiem co jest. a przy abs jest moze jakis czujnik predkosci ktory mozna wymienic??
Nie za bardzo się w tym orientuje .
Ale skoro przed wyjęciem akumulatora było dobrze to skupiłbym się na tym miejscu gdzie wykonywałeś ostatnie czynności.
Sterownik ABS-u masz przy przegrodzie po stronie kierowcy , w głąb za akumulatorem może coś tam rozłączyłeś przy wkładaniu baterii.
Ale tu się powtórzę skupiłbym się na połączeniach wokół akumulatora . Bo skoro licznik ruszył po włączeni świateł to masz ewidentny problem z dobrymi połączeniami elektrycznymi. Ważne tu są połączenia i plusowe i masowe.To działanie licznika po włączeniu świateł wskazuje raczej na problemy z masą.
Wskazania prędkościomierza są wyciągniętą średnią z 4 czujników ABS
Sprawdź masę. Podobny temat był już poruszany.
a ABS Ci normalnie działa ?
tak. abs normalnie mi dziala.
