Zepsuty immobilizer
Jakiś czas temu przed odpaleniem kluczyk nie zgasł i oczywiście auto też nie "zagadało" diagnoza padła ta mała skrzyneczka pod deską z bezpiecznikami{moduł immobilizera} . Mam kod i mogę go pedałem gazu podać i wtedy zapala bella.Moje pytanie brzmi czy jak bym znalazł taki sam moduł z numerami itp. to czy by to się zgrało. Dodam że jest tego od groma na różnych aukcjach.
Prawdopodobnie rozkodowal Ci sie kluczyk , musial bys wymienic centralke razem z ekspanderem w kluczyku ale napeqno.latwiej bedzie go poprostu zaprogramowac
Kolego miałem podobny problem ostatnio. Na sam początek zobacz na antenę przy stacyjce, jak ściągniesz obudowę między kierownicą a dechą (4 śrubki) to na stacyjce będziesz miał takie kółeczko z kablem (nie wiem jak to nazwać :D) weź to ściągnij i po prostu szmatką przeczyść, jak nie pomoże to po kablu do wtyczki i przeczyść tam styki ew. wymień baterię w kluczyku. U mnie to pomogło i problem zniknął ;)
(można też rozłączyć akumulator na jakąś godzinkę)
w 147 niestety pomogło dopiero wymiana wszystkiego- sterownik silnika,body computer,kluczyk,stacyjka i transporder
Do Alf dodawano drugi kluczyk zapasowy, chyba najłatwiej będzie zacząć od włożenie zapasowego kluczyka w stacyjkę, no jeśli sprzedający go nie zgubił.
Wszystko sprawdzone łacznie z anteną, padł moduł, nie ma połączenia z nim , w serwisie alfy 600eur plus programowanie.
To chyba lepiej kupic zestaw komp. ster immo i kluczyk sa zestawy na necie
prosta robota,żeby to przełożyć :)
