Problem z drzwiami pasażera
Witam od dłuższego czasu zmagam się z problemem drzwi pasażera, mianowicie odbierane są przez komputer samochodu jak by były cały czas zamknięte,sprawdzane również w MultiEcuScan. Skutek tego jest taki że nie działa domykanie/opuszczanie szyby przy zamykaniu/otwieraniu drzwi. Szyba natomiast działa z przycisku od strony kierowcy jak i pasażera w całym zakresie przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach oraz przy otworzeniu drzwi kierowcy zapala się dodatkowo podświetlanie progu na drzwiach pasażera(nie wiem czy tak powinno być). Na początek wymieniłem zamek(100%sprawny) niestety bez pozytywnego rezultatu. Nie wiem jakie podjąć dalsze działania więc zwracam się do Was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
