Potrzebuję podmienić w mojej 159 koła na sprawdzenie czy moje są w 100% proste. Trochę mi auto wibruje. Mam je wyważone, ale spokoju mi to nie daje.
Ktoś pomoże?:)
Ktoś pomoże?:)
nie lepiej sprawdzic w jakims zakladzie? jaka masz pewnosc ze kolega ma na 100 % proste:)
Drugi raz wyważałem, opony nowe i cały czas mi coś delikatnie drży tak jakby tylne koła podskakiwały. Przód podejrzewam, że ok bo nie mam bicia na kierownicy. Dodam, że po wyważeniu mam trochę dużo obciążników na tylnych kołach i myślę, że to może być to.
Ale jak koledze auto nie będzie drgało to chyba koła też będą dobre?
Proponuje założyć na kilka dni zimówki .zapewne powinno to wykluczyć twoje wątpliwości,być może masz koła wyważone,lecz jest jeszcze możliwość że masz wyząbkowane ,zawieszenie masz sprawne,szczególnie amortyzatory? przy zużytych amorach często zdarzają się tego typu objawy.jak masz po drodze i podejdą ci koła z GT to bez problemu ci pożyczę kółka .
Wielkie dzięki Alfik147, ale mam tylko zimowe opony bez felg a i droga do ciebie daleka :cool:
Kółka muszą być od 159 bo tam jest rozstaw śrub 5x110.
W 147/156/GT jest 5x98.
Dodam w imieniu Darka, że podmianka potrzebna góra na 2 godziny...
Teraz jestem trochę w rozjazdach, ale w przyszłym tygodniu powinienem być dłuższą chwilę na miejscu to możemy się spiknąć. Będzie możliwość sprawdzenia na 17".
Tak jak pisze cuoreventi góra na 2 godz. Po prostu chcę sie przejechać po trasie i zobaczyć czy będą drgania.
Jak będziesz miał juz czas Franek Strzelba to daj znać. Możesz też sms na 793 330 340 :cool:
