Żeby połączyć się za światłami muszą być włączone podczas łączenia się, ja też się wkurzałem że nie mogę się połączyć.
Dziwnie Ci to działa, co ciekawe mam ten sam błąd w module centralnego, zwarcie linii diagnostycznej do masy.
Które drzwi nie otwierają Ci się z centralnego?
Centralny nie otwiera mi prawych tylnych drzwi, natomiast lewe tylne co któreś otwarcie otwierał z kilkukrotnym "trykaniem" zamka, jakby coś zwierało silniczek w zamku. I to chyba robi ten błąd w centralnym, skasowałem ten błąd i testowałem zamykanie to wyskoczył dopiero po którymś otwarciu właśnie z tym "trykaniem".
Dzisiaj alarm już wył przy każdym otwarciu drzwi. Stwierdziłem że może bateria podtrzymania już nie trzyma napięcia i robi jakieś błędy i chciałem ją wymienić, jednak chyba działa bo jak już miałem centralkę w ręku to zaczęła wyć :D sąsiedzi mieli ubaw:)
Co ciekawe po wyjęciu centralki alarmu zauważalna jest zwłoka po naciśnięciu guzika centralnego zamka, otwiera dopiero po jakiejś sekundzie.
Na razie ogarnę centralny zamek (prawy zamek już mam używkę, w lewym wymienię silniczek) choć wątpię czy to ma wpływ na alarm. Jak nic nie wymyślę to po prostu pozbawię auta alarmu. Raczej nikt nie ukradnie :P
A czy jakby wsadzić używaną centralkę alarmu trzeba jakoś programować pod dane auto?
Jeśli sterownik centralnego zamka nie powoduje żadnego błędu to wystarczy wymazać błąd komunikacji i nie trzeba nic programować, poza normą kraju
Coś się komuś udało ustalić jak dosjc do ładu z tym alarmem. Mam też dokładnie ten problem, ten sam błąd mówiący o zwarciu do masy lub uszkodzeniu modułu...
Nie mam w polifcie już stacyjki w bagażniku. Zastanawiam się czy jak wypne te syrenę to czy centralny będzie zamykał i otwierał samochód?
Najlepiej było by przywrócić alarm do prawidłowego działania. Ale szukam podpowiedzi.. Jak..
A stacyjka nie jest czasem na samej centralce alarmu ?
W wykÅ‚adzinie w bagażniku jest sam otworek, bez zaÅ›lepki. Nie ma tam miejsca na kluczyk. W przedlifcie miaÅ‚em tam miejsce na kluczyk do alarmu wÅ‚aÅ›nie, w polifcie tego nie ma i zastanawiam siÄ™ żeby wypiąć wiÄ…zki z syreny/centralki żeby na jakiÅ› czas pozbyć siÄ™ alarmu. Bo to gÅ‚upie ze bÄ™dzie mi wyÅ‚a za każdym razem kiedy otworze drzwi i nie wÅ‚ożę kluczyka w stacyjki... í ½í¸’
Ja w przedlifcie z 2003 też nie mam stacyjki przy centralce, wyciągnąłem cała centralkę bo miałem dość tego wycia, po prostu pozbawiłem auto alarmu ale centralny normalnie działa, tylko bez mrugania kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu. Tylko pamiętaj że jak wyciągniesz centralkę to po chwili zacznie wyć Ci w ręku, musisz szybko ją otworzyć i odłączyć baterię :)
