Witam.
Zakupiłam 147 JTD 8V. Przebieg pewny 120 tys.
Z autem jest taki oto problem (myślałam wcześniej że to tylko łożysko koła)- podczas jazdy coś jakby chrobotało, chechłało, a na 1 i 2 biegu kiedy koła kręcą się powoli to przypomina to nawet cykliczne ocieranie. Dźwięk jakby idzie w parze z prędkością kół, a nie z obrotami silnika. Byłam w dwóch warsztatach i nie stwierdzono aby to były łożyska kół ani podpory półosi itp. Sugerowano mi, że to chyba ze skrzyni ale bez przekonania. Chyba- dlatego, że auto osłuchiwano długo i dokładnie (nawet stetoskop) i nie słychać pod spodem skąd to dobiega, natomiast w środku auta słychać to kiedy się koła kręcą na biegu na podnośniku. Słychać głośniej gdy się odpuści gaz lub jedzie ze stałą prędkością, wciskam sprzęgło podczas jazdy to znacznie to cichnie ale coś tam delikatnie słychać. Gdy w czasie jazdy wcisnę sprzęgło i zgaszę silnik też to słychać ale ledwo, na postoju cisza. Skręcanie podczas jazdy nie ma żadnego wpływu na dźwięk. Aha, i na większych letnich kołach było to jakby trochę ciszej, a na zimówkach mniejszych głośniej, ale podkreślam, że teoretycznie wykluczono w różnych warsztatach jakoby miało to by coś przy kołach czy oponach (nic tam nie ociera- wszystko oryginalne). Sprzęgło kompletne wymienione i dźwięk dalej taki sam jest. Ogólnie podczas normalnej eksploatacji na trasie słyszę to cały czas. Olej w skrzyni jest na max.
Chyba wszystko opisałam- jakieś pomysły? proszę o porady i pomoc.
