http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
Siadła hybryda od EMP-Turbo największa z możliwych w tej sprężarce 47,7/60 wirnik większy od GT28RS ale z małym żeliwem więc mimo że RS ma potencjał na 360 koni to tutaj jej możliwości kończą się bliżej 300.
Jedno z aut w Polsce z tą turbiną 1,5bar i jak widać 300 koni jest. Momentu potężnego jak widać nie ma ale to dobrze sprzęgło trochę pożyje.
Gość ma większe wtryski i większy IC. Bez softu pewnie grubo nie dokoksujemy nie chcę wróżyć ile będzie z MBC ale wóz zaczyna fajnie jeździć. A co do jazdy na 1.7 to było na grubo mocno zaskoczony byłem dziś zabawy ciąg dalszy ;D. Co do wtrysków to seryjne w teorii starczają na 270-280 koni wrazie co zapnie się 440cc. No i na bank przy tych mocach trzeba będzie już porzeźbić w wydechu i przy kolejny Stage'u przejsć na coś w okolicy 2.5".
Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 09-08-2013 o 06:12
www.italiantrackday.pl
www.shopEFI.pl
www.gofastbits.pl
www.sprintfilter.pl
www.ricambiparts.pl
Mój Alfons - http://www.forum.alfaholicy.org/proj...rbo_teddy.html
Wrodzony wstręt do diesla
przy 300KM juz cos sie zaczyna dziac jak dajesz wtryski 440cc to odrazu wsadz regulator cisnienia na 3,8~4 bary. bo na 440cc@3bar lambda pod koniec obrotow(6k-7,2k) zacznie spadac mocno ponizej 0.78. pewnie bezpiecznie bedzie mozna zrobic tylko okolice~330KM.
ja mam wtryski bodajze z focusa RSmk2(Lucas/RC) 460cc@3bar i 517cc@3,8bar kupione na angielskim ebayu od kolesia ktory je wynosił z fabryki forda (nowe, za mniej niz 400zł z przesyłka) i to juz mi starczy praktycznie do 400KM.
www.shopEFI.pl
www.gofastbits.pl
www.sprintfilter.pl
www.ricambiparts.pl
moj blad! zapomnialem 440@3bar bedzie idealnie z zapasem do nawet wiecej niz 400KM jakiej turbiny konkretnie szukasz? bo koles na racingforum wystawial w tym tygodniu fajna turbine borg&warner za smieszne pieniadze! ( http://www.racingforum.pl/TurbosprAe...1-t112040.html )
sam bym kupił gdybym akurat nie byl po wymianie skrzyni
Narazie to ja nie szukam . Musze sie nacieszyć tym co mam i ogarnąć reszte bo jeszcze pare pierdółek denerwujących mnie zostało. Tobie Ital Performance auto kompleksowo zrobiło ja siedzę sam i dziele czas na auto prace i dziewczynę ( ostatnio bardziej kapryśna jak Alfa ). Zmiana turbo to na tą chwilę nie jest nawet w planach i nie wiem czy kiedykolwiek będzie.
www.shopEFI.pl
www.gofastbits.pl
www.sprintfilter.pl
www.ricambiparts.pl
kompleksowo to bym nie powiedzial no chyba, ze kompleksowo na dana chwile. z takimi autami to normalne, ze trzeba ciagle cos przerabiac albo robic od nowa. od momentu jak mam auto to w kolejnosci chronologicznej wpadalo;
-bilsteiny B6 + eibachy pro kity
-wiekszy intercooler, pojezdzilem troche i zaraz wpadlo
-troche poliuretanow do zawieszenia + poduszki silnika przerobione, potem wpadly
-stabilizatory od GTA, potem
-wydech do auta robilem 2 razy od zera. bo ciagle byl za nisko albo za glosno. teraz na 2 tlumikach jest idealnie. 3" DP az prawie do srodkowego tlumika i reszta 2,5"
-przerobka wydechu zmusiła do zrobienia nowego dolotu turbo intercooler z nierdzewki co wymusilo
-zrobienie z nierdzewki nowego stelarza pod nowy wentylatr SPAL'a co dalo duzo miejsca na znacznie wieksza turbine w przyszlosci
-w miedzy czasie zrobilem nowe polosie
-w miedzy czasie wymienialem vemsa bo padl
-a ostatnio jak se spokojnie jezdzilem w nocy po miescie strojac(sam stroje vema) auto na 1,3 bara, pociagnalem 3 bieg do konca i wrzucielm 4 (dobrze wszedl), dodalem gazu i wyjebalo wszystkie zeby z 4 biegu
-na szczescie mialem jedna skrzynie w zapasie wiec odrazu sie za nia zabralem(rozlozylem na czynniki pierwsze, obudowy poszly do malowania proszkowego, wszystkie metalowe elementy do cynkowania na złoto + nowe uszczelniacze i szybkie zlozenie jej spowrotem w calosc) i jakies 2 tygodnie temu w niedziele zawitala w moim samochodze(duzo mi to czasu zajelo, ale robilem to pierwszy raz ) oczywiscie nie obylo sie bez problemow takich jak kupienie oringow 6x1,5mm do plynu hamulcowego bo jak zlozylem wszystko to sie okazalo, ze wysprzeglik pluje olejem przez odpowietrznik
najwieksza beka, ze w starej skrzyni mialem cale 300ml oleju a działała dość dlugo.
takze jak widzisz ciagle trzeba cos robic w takich autach i najlepiej miec dostep do warsztatu bo ja osobisci po reakcjach ludzi na widok silnika boje sie komu kolwiek zostawic ten samochod, a do torunia mam troche za daleko wiec wszystko robie sam weekendami ze wzgledu na prace, kobiete i dziecko
a w najblizszym czasie wpadna wyloty na maske z focusa RS MK2 razem z systemem odprowadzania deszczowki mojego projektu i niedlugo biore sie zrobienie nowych wahaczy poprzecznych tylnich z nierdzewki (pare tulei i profil 30x20x2 albo na uniballach, ale jesze sie zastanawiam)na bazie PU strongflexa. od jakiegos czasu take kombinuje nad wahaczem przednim dolnym ale to juz wyzsza szkola jazdy
Ostatnio edytowane przez kivi84 ; 09-08-2013 o 11:46
to co jest jest git, przy pelnym potencjale turbo sprzeglo i tak bedzie mialo co robic do tego okolice 300 to raczej lajt dla silnika
potem koszta rosna, mysle ze wtryski zerkniecie na wydech pare malych zmian i strojenie to plan optymalny nie pozerajacy kasy a efekt powinien przez jaksi czas cieszyc
Czytając ten wątek był dobrze spędzony czas!
Jest to niesamowite przedsięwzięcie, i wygląda na świetny samochód, który jest już blisko ukończenia,teraz tylko czekam na filmik pokazujacy jazde!
Alfa strzeliła dziś 400km bez zająkniecia, dojechalismy wraz z Wilkuw do Sielpi Wielkiej na Zlot w 4 osoby można uznać że auto dotarte i na torze będzie pełen ogień. Spalanie wyszło w trasie na poziomie "pałowanego" TS'a tyle że da się wiele żwawiej przemieszczać. Strojenie MBC skończyło się na 1.3 i jest mocno . Filmiki nagram już po powrocie.
www.shopEFI.pl
www.gofastbits.pl
www.sprintfilter.pl
www.ricambiparts.pl
