Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Urwane szpilki kolektora wydechowego, co potrzebuję i co przy okazji?
    Bełchatów
    Ceny z 17.11.2012 jak robiłem u siebie od taniegofiata z allegro. Polecam do zestawu szpilek dokupić nowe nakrętki.
    46470396 na zamówienie w cenie 9zł za sztukę
    46518052 od ręki w cenie 20zł
    55192175 na zamówienie w cenie 6,9zł za sztukę
    73502779 od ręki w cenie 68zł
    46779240 na zamówienie w cenie 10zł
    Termin realizacji części na zamówienie 3dni robocze u mnie.
    Zestawienie części które musiałem zakupić:
    [/FONT][/COLOR]
Nazwa:	alfa kolektor.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Ogier Avatar Czarnecki
    AR 156 2.4 JTDm 20V 175KM 2005r.
    danus77 dzięki, widzę, że masz w zestawieniu 3 uszczelki, więc jednak jest jakaś między kolektorem, a wydechem?
    Bardzo dobra uwaga co do nakrętek, czy one są jakieś specjalne i lepiej zamówić w serwisie? Czy wystarczy zwykłe M8x1,25 o twardości powiedzmy 10,9?
    Bełchatów
    Ja nie kupowałem chyba uszczelki na egr po tam jest z tego co pamiętam złącze skręcane bez uszczelki. Tam jest uszczelka pod kolektor, kolektor - kat i pod kolektor wodny nad kolektorem wydechowym. Nakrętki różnią się tylko tym, że mają kołnierz z jednej strony. Jakby co to moment dokręcania 25Nm.
    Dzięki za odpowiedź. Kurde w serwisie Fiata u mnie w mieście i w Autosklep24 twierdzą, że nie ma uszczelki kolektor wydechowy - katalizator...? Czyli przepłacać w serwisie za nakrętki po 7zł za sztukę, czy kupić takie w Castoramie za 50gr?
    Kolejne pytanie, nie wiem czy zamawiać też tą uszczelkę pod kolektor wodny? Czy żeby zdemontować kolektor wydechowy trzeba demontować kolektor wodny?
    Bełchatów
    A więc tak. Ta jedna z uszczelek to jest uszczelka kat- wydech i ja tam rozpinałem wydech. Sam katalizator przykręcany jaest na opaskę zacikową, więc na upartego można to pominąć. Ja nie rozkręcałem w tym miejscu, ponieważ często są potem problemy aby to szczelnie złożyć. Co do kolektora wodnego, to z tego co kojarzę to bez jego zdjęcia nie wyciągniesz osłony termicznej kolektora wydechowego.
  1. [159] urwane szpilki kolektora wydechowego.
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 228
    Ostatni post / autor: 07-12-2020, 00:33
  2. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  3. [33] Uszczelka kolektora wydechowego 16V
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:37
  4. [155] Wymiana kolektora wydechowego
    Utworzone przez Si3b0 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 17:19
  5. Wymiana kolektora wydechowego V6
    Utworzone przez mikell0 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 15:45
