Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
Wiem, doskonale Cię rozumiem ;) Ja niestety nie spotkałem się z tym problemem u siebie, a elektryk ze mnie żaden, dla tego moja wypowiedź jest merytoryczna tylko w takim stopniu, w jakim jest. Często lepiej jednak pójść do zaufanego mechanika, bo na forum pada zwykle multum pomysłów, tylko jak oddzielić te dobre, od tych gorszych?
Jutro jak znajdę chwilę to poszperam w schematach może coś wypatrzę i dam Ci znać
jest: 156 2.4 JTD 04r...
Sygnał do obrotościomierza przychodzi bezpośrednio ze sterownika silnika, skoro zmieniono zegary na inne i jest to samo to wskazuje na uszkodzenie wyjścia obrotów w sterowniku silnika.
Można to jeszcze zweryfikować podłączając oscyloskop na nogę nr 14 wtyczki B tablicy zegarów, tam przychodzi sygnał prostokątny obrotów i sprawdzić wypełnienie tego sygnału.
Moim zdaniem jest uszkodzenie w sterowniku silnika. Mądry elektronik po "rozczytaniu" zasady działania samego wskaźnika obrotów pewnie by potrafił skorygować ten błąd.
Byłbym Ci wdzięczny
Dzięki za wyczerpująca odpowiedź. Niestety ja sam nie posiadam oscyloskopu. Problem w tym, że zaden elektronik w Krakowie nie chce się podjąć demontażu sterownika, ani jego naprawy. Obdzwoniłem paru i straciłem już chęci rozmowy z nimi i tłumaczenia im na czym polega problem. Jedyna moja nadzieja w Krakowie to Mirek (@sdero) - jeśli tylko da radę, lub serwis Tomasza (autka.pl) ale nie ma chyba on oscyloskopu
Na Balickiej zaraz obok wjazdu na giełdę jest firma która naprawiala mi sterownik do suzuki. Niestety nie pamiętam nazwy. Poszukaj ich w Google
To jest Balicka 93a? AutoElektronika - Kitliński Sebastian ?
Ostatnio edytowane przez maniek015 ; 14-11-2014 o 16:39
Sprawdziłeś/czyściłeś masę przy lewej nodze siedząc za sterami? (na schematach G148b) Również czyściłeś styki w obu wtyczkach od zegarów?
EDIT:
wyczyść również 47pin w ECU
sprawdź wtyczkę G133a i G133b
Masz Ty w ogole schematy? Tam masz rozmieszczenie wtyczek itd
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 15-11-2014 o 20:38
Wskaźniki paliwa oraz temperatury działają prawidłowo. Jedno zasadnicze pytanie : co może dać czyszczenie styków, skoro to działa, ale podaje nieprawidłowe wartości do obrotomierza?
Schematów nie mam.. Napisałem do Ciebie prywatną wiadomość z prośbą o ich udostępnienie.
Widziałem i odpisałem, to że działa nie znaczy jest jest poprawnie. Ostatnio u siebie to przerabiałem
