Witam, takie błedy mam w FESie ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: 0F - Wyzwalacz poduszki bocznej (str. pasażera)
The ECU detected a short to Ground or Battery + in the Side Airbag Squib circuit(s) as indicated by the code.
ATTENTION! TURN THE KEY OFF FOR AT LEAST 10 MINUTES, THEN DISCONNECT THE BATTERY AND WAIT FOR 15 MINUTES, THEN DISCONNECT THE AIRBAGS.
After disconnecting the Airbags, inspect the wiring for the short, and replace the harness if faulty.
NOTE: In some cases the code may refer to both driver and passenger side Squib circuits, or to a defect in the ECU itself.
After completing the test and replacing the faulty parts, assemble the system and reconnect the battery as the last step. After that, read the codes and data again to ensure the system to be OK
Powodem tego błedu jest Wartość za wysoka
Obecny status błędu to Przejściowy / Obecny
Wartość licznika błędu to 31
2: 12 - Czujnik obecności pasażera (oporowy)
The Passenger presence detection sensor circuit is faulty. Check the wiring and the connectors, and verify the display with the seat free and occupied.
Please Note: Some Fiat Group airbag systems may report the fault in several ways depending on the type of the sensor:
type 1 = IR
type 2 = capacitive
type 3 = resistive
type 4 = resistive and transp.
Powodem tego błedu jest Przerwa
Wartość licznika błędu to 137
3: 0E - Wyzwalacz poduszki bocznej (kierowca)
Wartość licznika błędu to 148
Poprzedni właściciel wymieniał fotele na welur;/ i powiedział mi że od tego czasu świeci kontrolka. Błędów nie da się skasować. Może coś z kablami, wtyczkami? Czujnik obecności pasażera znajduje się w fotelu?
