Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Zwrotnice od GTA
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Domyślnie Pytanie odośnie zwrotnic od GTA
    Może ktoś się orientuje się jaka jest różnica między normalną zwrotnicą od 156 2,5 a zwrotnicą od GTA a dokładnie chodzi mi o jej wyprofilowanie ?
    Bo po przeszczepie tych zwrotnic do siebie musiałem włożyć dystans 5mm żeby felga nie obcierała o zacisk i nie wiem jaki dystans włożyć na tył. Czy też 5mm czy 15mm?
    Felgi jakie mam to Zender Siena 18'' et28 z oponą 225.
    Ostatnio edytowane przez adamus ; 21-04-2012 o 08:52
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Masz ciut za małe et w swoich felgach, fabrycznie jest w GTA 35mm, więc to nie wina zwrotnic. Ze zwykłym zaciskiem można w jakimś zakresie manewrować bezkarnie ET felgi, natomiast z brembo to minimum wynosi w przybliżeniu twoje et28+5.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Źle kolego, mylisz pojęcia, im mniejsze ET felgi tym felga mniej "nachodzi" w głąb wnęki koła/na zwrotnicę masz więcej miejsca między felgą a czołem zacisku, przy zacisku BREMBO największe znaczenie ma jednak budowa samej felgi.
Nazwa:	felgi_stalowe_et.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
    Co do zwrotnic GTA i zwykłych w 156 V6, jest sporo różnic, podrzucę poniżej obmierzone zwrotnice GTA, na niebiesko macie podane wymiary GTA, na zielono zwykła zwrotnica 156, na biało są podane wymiary zwrotnicy od 166 V6.
    By grzesiekv6 at 2012-04-22
    By grzesiekv6 at 2012-04-21
    Wielkie dzięki GrzesiekK. za dokładne wyjaśnienie tematu. Jesteś GURU
    Chełm
    AR 147 1.9 Jtdm 150KM 3D 2005r
    Mam pytanie.
    Czy zwrotnica od AR 156 Crosswagon Q4 wejdzie do AR147??
    Co trzeba będzie zmienić???
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał TomekChełm Zobacz post
    Zaciski hamulcowe na duże brembo montowane od czoła (330x32mm)
    Drążki kierownicze.
    Chełm
    Dzięki
    Piekary Śląskie
    GT
    te z crossa coś słyszałem, że są wyższe i nie są zmienne z tymi które są w GTA/GT
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Zgadza się.
    Chełm
    Zwrotnice z Crosswagona, które kupiłem mają 56cm wysokości.
    Ile maja wysokości w 156?
  1. [155] zwrotnice gtv
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 12:14
  2. [146] Wymiana zwrotnic. Zwrotnice od różnych 145/146, zwrotnice od GTV
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 22:52
  3. Pytanie o zwrotnice
    Utworzone przez kzp156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 18:35
