Strona 109 z 135 PierwszyPierwszy ... 95999100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,081 do 1,090 z 1344
Temat: Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
  1. #1081
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maxit1
    rawa mazowiecka
    giulietta 2,0 jtdm 170 km+ audi a4 2,0tdicr
    literka.... i .... tak tam gdzie biegi
  2. #1082
    Poznan, Poland, Poland
    ...i całe poszycie tylnego oparcia kanapy idzie u mnie do wymiany...
  3. #1083
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    A co się skiepściło?
  4. #1084
    Jak pisałem, rozleciał się zamek błyskawiczny przy jednym Isofiksie. Nawet się zastanawiali, czy może da się naprawić, ale ostatecznie całe poszycie idzie do wymiany.
  5. #1085
    punto evo 2012 135km
    Domyślnie błąd p1062
    Cytat Napisał teon Zobacz post
    W końcu sprawdziłem błąd b1062...i według instrukcji diagnostycznej. Sprawdziłem śrubę z filtrem - oczyszczona, połączenia - ok, opór w normie na wszystkich zaworach multiair, sprawdziłem akumulator na postoju, pojemność OK i prąd OK dodatkowo wywaliłem zużyte sitko z filtra oleju turbiny (muszę kupić nową śrubę), oczyściłem odmę. Następnie sprawdziłem prąd ładowania na uruchomionym silniku...i na niskich obrotach jest w granicach 12,6-8V po obciążeniem. Gdy włączyłem wszystkie urządzenia klima, wycieraczki ogrzewanie itp... dodałem gazu i puściłem...zaczął pracować na 3 garach. Według opisu błędu słabe napięcie może być przyczyną...tego błędu a z racji dziwnej nieregularności występowania...skłaniam się ku temu że jest to przyczyna występowania błedu 1062. Zalecają przeprowadzić w tym przypadku test alternatora 5530AB. Czy ktoś wie jak on wygląda bo nie mogę nigdzie w sieci znaleźć informacji. Czy ktoś z was posiada instrukcje demontażu alternatora, oraz info jakie parametry powinno być ładowanie zaraz po uruchomieniu?
    Czy to była wina alternatora bo mam taki sam przypadek i nie mogę sobie poradzić, ładuje cały czas 14.3V-14.2V na zimnym i na ciepłym silniku czy możesz mi pomuc???? Pozdrawiam Marek Kucab..
  6. #1086
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    14.3V-14.2V czy miałeś na myśli 12.3V-14.2V?
  7. #1087
    Nie cały czas jest 14.2V- 14.4V jak odpalę waha się w tym przedziale czy to może być powód błędu P1062 bo wszystko chyba zrobiłem jak w opisie dzień chodzi dobrze poszarpie wyskakuje błąd nieraz 3-4 dni i nie wiem co dalej robić.Pozdrawiam Marek Kucab
  8. #1088
    ZBANOWANY Romeo
    No to chyba dobre wartości. U mnie wahało się od 12,5 V do 15 V.
  9. #1089
    Czy coś wiesz na temat tego błędu P1062 może jakiś pomysł..
  10. #1090
    ZBANOWANY Romeo
  1. [Giulietta] Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:03
  2. wiecej pali
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:55
  3. [159] Wiecej mocy....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 13:32
