Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Brak świateł na klapie bagażnika
    Tarnów
    AR 166 2.4 JTD 136 KM
    Domyślnie Brak świateł na klapie bagażnika
    Cześć Wszystkim,
    mam problem ze światłami. liczę, że pomożecie bo przeszukałem forum i nie znalazłem czegoś podobnego.
    żadne ze świateł na klapie bagażnika mi się nie świeci (dwa razy po trzy żarówki). sprawdziłem bezpieczniki pod maską i pod kierownicą. są ok. sprawdziłem też same żarówki i wszystko jest ok. kabel, który spod tylnej szyby wchodzi do klapy bagażnika wygląda ok i nie jest wilgotny.
    dodatkowo zauważyłem, że nie świeci się oświetlenie tablicy rejestracyjnej ale nie wiem od kiedy, przy czy po włączeniu przeciwmgielnych włącza się oświetlenie tablicy. może to być zbieżne za światłami pozycyjnymi i wstecznymi? co z tym zrobić?
    dopiero teraz zauważyłem (obciach), że stop i przeciwmgielne są razem - rozumiem, że tak ma być.
    dodatkowo taki objaw - w weekend po trzech dniach nieużywania samochodu padł mi akumulator (sześciomiesięczny). podejrzewałem moich synków, że zostawili włączone jakieś światło, a może jednak powodem było jakieś spięcie, przez które nie mam świateł.
    i jeszcze - pod koniec zimy przednie światła pozycyjne robiły mi dyskotekę. w trakcie jazdy i na postoju migały bez ładu i składu. zanim zdążyłem sprawdzić - a czekałem aż się ociepli i przestanie padać - to objawy ustąpiły. oczywiście gniazda żarówek wyglądają jak wyglądają i czasami, któraś się wypnie albo częściej wypali ale wtedy akurat chyba nie to było przyczyną migania bo migały również w trakcie postoju. podaję tę informację na wypadek gdyby miała być istotna Waszym zdaniem.
    z góry dzięki za szybką pomoc.
    pozdrawiam,
    Łukasz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Sprawdz wiązkę do klapy. Wtyczka jest pod tylna półką.
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Albo zielony moduł pod kierownicą.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Tarnów
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    Który moduł masz na myśli? U mnie pod kierownicą wygląda to tak jak na zdjęciu.
Nazwa:	20160607_163234.jpg
Rozmiar:	67.4 KB
    @Chyzioslaff, niestety dopiero w czwartek będę miał na tyle czasu żeby półkę zdemontować. póki co dzięki.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    No i to jest ten zielony moduł.Pólki nie musisz demontować.Wystarczy sprawdzić kable w harmonijce między klapą a budą.Tam najczęściej kable się łamią.
    Bełchatów
    Na prawo od bezpieczników
    Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
    http://chomikuj.pl/danus77
    Tarnów
    dzięki. jeszcze dopytam - jak mam sprawdzić ten moduł?
    otwierałem to tam jest jakiś duży układ scalony.
    czy to ma jakąś konkretną nazwę?
    Łebcz
    Raczej ciężko sprawdzić.A nazywa się moduł świateł. Były chyba 2 wersje.Sprawdź w eperze po vinie. Lub napisz do Danusa .On jest biegły w elektronice,to może Ci sprawdzić.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Jeżeli tylko w klapie to obstawiam wiązkę. Ja jestem po wymianie tego modułu i u mnie nie świeciły wszystkie światła z tyłu. Ja jak robiłem nową wiązkę to nie musiałem demontować półki tylko osłonę głośnika(i jak masz to głośnik) Najczęściej pęka wiązka ze starości. Albo popatrz na kostki przy ramkach świateł.
    Tarnów
    Dziękuję Wszystkim za zainteresowanie i podpowiedzi.
    Nadal nie mam świateł
    Jak do tej pory:
    - podłączyłem używany moduł świateł z dawcy i nie było żadnej różnicy. nie mam tylko pewności, że sprawny moduł był sprawny bo pochodził z auto złomu,
    - sprawdziłem wiązkę pomiędzy budą a klapą w harmonijce i wygląda ok,
    - zdemontowałem maskownice głośnika na tylnej półki (nie mam tam głośnika) i kostka wiązki też wygląda ok,
    Demontaż całej tylnej półki zostawiłem sobie na sobotę ale teraz nie jestem pewien czy jest taka potrzeba skoro sprawdziłem przez maskownicę głośnika i połączenie w harmonijce oraz kostki przy mocowaniu żarówek na klapie.
    Właśnie sprawdziłem instrukcję i widzę, że jedną rzecz napisałem w pierwszym poście nieprecyzyjnie i nikt z Was tego nie wyłapał. Po włączeniu świateł mijania nic z tyłu mi nie świeci (oprócz kierunkowskazów) dopóki nie włączę tylnych przeciwmgielnych. Wtedy włączają się światła pozycyjne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej, a przecież przycisk przeciwmgielnych powinien uruchamiać żarówkę na klapie.
    Czy taki objaw może jednoznacznie sugerować usterkę? Jednak moduł sterowania? A może wiązka? Masa?
    Dodatkowy objaw, którego wcześniej chyba nie było - po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłonu (MAR) zapalają się wszystkie kontrolki, które powinny po czym gasną i po krótkiej chwili zapala się żółta kontrolka awarii świateł pomimo, że żadne światło nie zostało jeszcze włączone a oświetlenie kabiny już zgasło/gaśnie.
    Z góry dzięki za każdą odpowiedź. Dla tych, którzy jeszcze nie zauważyli informuję, że jestem totalnym kretynem technicznym więc liczę na proste odpowiedzi.
  1. [Giulietta] Tylne światłą ledowe w klapie bagażnika
    Utworzone przez Lodilirian w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-07-2017, 22:32
  2. [159] Wymiana emblematu/przycisku na klapie bagażnika SW
    Utworzone przez kriswin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 10:36
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 18:14
  4. Gumka na przewody przy klapie bagażnika
    Utworzone przez fivety w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 15:27
