Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: kolektor ssący 1.9JTD-czyszczenie
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Kolego Krzys-krzys
    dzień wcześniej, jak radziłem Ci jak czyścic kolektor dolotowy miałem niesamowity problem z Bellą. Nagle w środku miasta przestała reagowac na pedał gazu, moc miała jak 126p. za to nagle zaczęła czadzic jak Star 200. na parkingu odpiąłem przepływke - rezultat jeszcze gorzej,po przekroczeniu 2500obr. metaliczny stuk , klekot zaworów i dalej niesamowity czarny dym z wydechu.W garażu po demontazu dolotu spalin do EGR, okazało się, że założona 40kkm wcześniej zaślepka (z blachy ocynk 1mm) jest wypalona. W kolektorze dolotowym praktycznie nie było co czyścic (polerowało się doloty w 2-ssuwach). Nie wiem o co chodzi, ale po montażu nowej zaślepki auto odżyło ma swoją moc i nie dymi - przecież oryginalnie ma chodzic bez zaślepki? Radzę Ci jeszcze raz kolektor dolotowy wyczyśc bez demontażu, za to koniecznie zamontuj solidna zaślepkęEGR i oczyśc czujnik doładowania.
    Nie wiem o co chodzi, ale po montażu nowej zaślepki auto odżyło ma swoją moc i nie dymi - przecież oryginalnie ma chodzic bez zaślepki? ....
    Jak masz nieszczelny zawór EGR lub uszkodzony zaworek elktromagnetyczny który nim steruje to jak ma chodzić niezaślepiony?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    A gdzie znajduje się czujnik doładowania??
    Kąty Wrocławskie.
    Kolego Maciek-156
    Jeżeli możesz to podpowiedz- teraz założyłem zaślepki w dwóch miejscach (przy dolocie i wylocie z EGR ). Chyba tak też może byc? I najważniejsze po przepaleniu się starej zaślepki nie wiedząc co jest przyczyną nagłej utraty mocy i okropnego dymienia z wydechu , sądząc że padła przepływka odłączyłem ją , wówczas po uruchomieniu silnika po przekroczeniu 2500 obr. silnik zacząl metalicznie stukac . Teraz po wymianie zaślepki wszystko jest Ok,(chodż kilka razy po uruchomieniu coś zastukało) tak sobie myślę, czy resztki wypalonej starej zaślepki nie dostały się do silnika i nie powodowały tego klekotu?
    ---------- Post dodany o godzinie 23:18 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:03 ----------
    czujnik doładowania przymocowany jest jedną śrubą M6 mniej więcej w połowie kolektora dolotowego.
    No jak się zaślepka przepaliła to coś się musiało z jej fragmentami stać?
    AR156 1.6TS 2000
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    to co zostalo zassane do komory spalania musi sie z niej takze wydostac, ciekawe czy nie zostaly uszkodzone lopatki turbiny od strony wydechowej oraz gniazda zaworowe i zawory
    pozdrawiam
    Kąty Wrocławskie.
    Chyba nic się nie stało, po montażu nowych zaślepek(tym razem wykonanych z blachy kwasoodpornej gr.1mm) przejechałem 500km z różnymi prędkościami wszystko jest ok. Czy jest taka możliwośc, aby resztki wypalonej zle wykonanej zaślepki EGR dostały się do turbiny?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Po co czyścić EGR jak się go zaślepia? Jak wyczyścić kolektor bez demontażu?
    Czujnik ciśnienia doładowania to ten co zaznaczyłem na poniższym zdjęciu?
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	112.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Dragos ; 10-07-2013 o 12:54
    Ostrowiec Świętokrzyski
    ALFA ROMEO 166 3.0 V6 24V 2001
    moczenie kolektora w ON a potem piaskowanie jak sie daje to fajnie jest zaslepic egr
    Biała Podl./Warszawa
    A nie chce Ci się kupić oryginalnej zaślepki? Ok. 20 zł i nie musisz kombinować.
  1. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  2. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 20:04
  3. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez Marian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 18:05
  4. kolektor ssący
    Utworzone przez lukahs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 20:19
