Ok dzieki wielkie Panowie nastepnym razem jak się tak bedzie dzialo poczekam cierpliwie. Mam nadzieje ze to jest to. Pozdrawiam.
Najważniejsze to nie wyłączaj silnika w trakcie wypalania, a jak się wypali to nie też nie wyłączaj od razu tylko poczekaj z minutkę, dwie. W czasie wypalanie masz jakieś 600 stopni w DPF i rozgrzaną turbinę. Lepiej poczekać aż się trochę schłodzi - zdrowiej dla niej. Z tego co słyszałem to 5 przerwanych cykli wypalania i zapala się check i trza dopalać programowo (znajomy pracujący w Alfie tak twierdzi).
Co do objawów wypalania to w 2.0 nie wychyla się wskazówka manomentru, na jałowym obroty zostają podniesione do jakiś 900-950 (mogą minimalnie falować), pojawia sie basowe brzmienie wydechu no i czuć jak łapę do rury przyłożysz, że dość gorąco dmucha.
jak się turbina schłodzi? chodzi tutaj o jej smarowanie, schłodzić w minute czy dwie to ciężko.
Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
Wypalanie DPF w 2.0jtdm
w trakcie wypalania
https://zapodaj.net/e1fc26ee03c3e.jpg.html
po wypaleniu https://zapodaj.net/6859791b631b8.jpg.html
post 121
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_dpf_-13.html
