Witam pyłem posiadaczem kilku 156 ,lecz ostatnio przywiozłem 147 2006 rok z dziurą po radiu.Moje pytanie brzmi jakie radio powinno być w aucie? Dodam iż w aucie są 4 wtyczki 2 iso i 2 różnej wielkości zielona(mała) i biała(większa)
7 646 694 316 na pewno siedziały w 147 FL/GT.
Biała to szyna CAN, są jeszcze dwie malutkie od GPS i tel (opcja) i dwie ISO zasilanie i głośniki.
Witam dzięki za pomoc czyli to duże?
Co duże?? Radia były 1din i 2dinowe czyli connect nav
A według mnie powinieneś poszukać radia w formacie 1 DIN. Te kostki, o których piszesz to zasilanie, głośniki, info na wyświetlacz pomiędzy zegarami oraz sterowanie z kierownicy.Zgadza się?
Czy 1 DIN czy 2 DIN to możesz poznać po samej "dziurze". Jak masz szufladę na kartę i uchwyt na kubek w konsoli centralnej to na pewno 2 DIN nie wejdzie
A tak na marginesie to jak szukasz radia to rozejrzyj się za czymś markowym. Ten alfowski oryginał nie gra porywająco...
Ostatnio edytowane przez micorl ; 27-10-2016 o 13:21
Kolego wejdzie 2 din.Tzeba wyciagnąc radio ,szufladki uciąc ten plastik i wejdzie.Ja tak montowałem u siebie nav con
