Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: AR 159 2.0 JTDM 170 KM - Check Engine - P2563
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    z modułem czy bez?
  2. #22
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar iceman666
    opolskie
    AR 159 Ti 2011 / 2.0JTDm 136KM
    U mnie dziala to dokladnie tak ze podczas gdy obroty spadaja ponizej 1000 zapala sie dodatkowo kontrolka informujaca o wypalaniu DPF, z wypietym monitorem nic sie zapala
  3. #23
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Ale zaspamowaliście ten temat, a bredni w nim.....
    Też mam moduł (i brałem udział w testach pierwszych wersji - sam zgłaszałem aby dołożyć tę ikonę). Ikona pojawia sie po zatrzymaniu auta, jest to dodatkowa informacja, że filtr się wypala i żeby nie gasić auta (wymusza to moduł, normalnie jej nie ma - pojawia się dopiero przy wypalaniu serwisowym). Wg mnie lepiej wypalać podczas jazdy. Jak auto stoi to większe szanse na ścieknięcie paliwa do oleju, to raz. Dwa, u mnie po chwili postoju po prostu ostro zaczyna walić sapelenizną.
  4. #24
    tbg
    AR 159 2.4 JTDm AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Szczerze powiem to tej funkcji w module moe znalem. Takze dzieki koledzy za wyjasnienie i naproatowanie.
    Mam modul od samych testow i zdarzyla mi sie ta kontrolka niedawno. Moze po jakims updacie byla dodana i stad nie skojarzylem z modulem.
    Reasumujac ja bym unikal wypalania dpf na postoju ale to moje wnioski.
    Pozdro
  5. #25
    Łódź
    spróbuj uniknąć wypalania DPF stojąc w łódzkim korku mając 15 km do autostrady.
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Fawkes
    Gdańsk
    BYŁA: Alfa Romeo 2.0 JTDm 170 KM Sport Plus; JEST: Alfa Romeo 159 1750 TBi Sport Plus
    Hej,
    Fajnie że odpisujecie, ale szkoda że niezbyt na temat - żeby skrócić dyskusję - lampka od wypalania włącza się podczas postoju i jest to wprowadzone poprzez moduł DPFMonitor od kolegi z forum. Bez modułu, auto nie sygnalizuje wypalania, ale można je poznać po charakterystycznych objawach często już wymienianych na forum. To tyle jeśli chodzi o lampkę wypalania.
    Nadal jednak prosiłbym o jakieś uwagi co do problemu opisanego przeze mnie w pierwszym poście.
    Podczas wypalania DPF na autostradzie już drugi raz włączył się check engine - błąd P2563, auto przeszło w tryb awaryjny. Błąd oznacza ponoć: "Turbocharger Boost Control Position Sensor Performance". ASO nie stwierdziło usterki i mówi że wszystko jest ok.
    Czy ktoś z was miał podobny problem? Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być i jak sobie z tym poradzić?
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Również miałem problem z tym błędem, nie wiem, czy przyczyna jest taka jak u Ciebie, ale napiszę - może komuś kiedyś pomoże.
    Jakiś czas temu zauważyłem, że przy określonych prędkościach/obrotach/biegach turbo ładuje więcej, niż kiedyś. Objaw znikał i pojawiał się ponownie, przy czym ostatnio pojawiał się częściej i trwał dłużej. Wymieniłem czujnik doładowania - w sumie nie pomogło. Założyłem, że skoro turbo ładuje więcej należy zająć się zaworem sterowania geometrią sprężarki (VGT). Kupiłem takowy i wrzuciłem do bagażnika. Wracając z majówki na autostradzie było już źle - turbo ładowało dużo za dużo, dwa razy złapałem wspomniany błąd. Wymiana zaworu VGT rozwiązała problem - turbo ładuje normalnie, auto przyspiesza płynnie i odzyskało moc.
    Ciekawostka - gdy auto ładowało więcej pojawiało się delikatne wycie w zakresie 1.8k - 2.3k rpm, niezależnie od biegu. Wycie przypominało kończące się łożysko, tyle że dużo ciszej. Po wymianie VGT zniknęło.
  8. #28
    odświeżę temat, również pojawił mi się błąd P2563 wszystko wskazuje na to że winne jest sterowanie turbo, czy bez wyjmowania turbo udało się komuś uporać z tym błędem ? Wyczyściłem filtr w zaworze do podciśnień dodatkowo przemyłem czujnik doładowania, błąd nadal pojawia się najczęściej przy dużej prędkości lub pod dużym obciążeniem np pod górę.
    Dodatkowo pojawiają się błędy A242A i A242B konieczna wymiana czujnika temp ? czy coś innego może go wywoływać.
Nazwa:	blad.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
  9. #29
    Węgiersk
    ALFA ROMEO sportwagon 159 2.0 JTDM 170+PS
    Szkoda że temat umarł bo ja też mam ten problem teraz. Podczas wyprzedzania na klimatyzacji wyrzuca mi ten błąd 2563 i jestem ciekaw gdzie mam szukać?
  10. #30
    Cytat Napisał Dawid727272 Zobacz post
    U mnie pomogło wyczyszczenie wtyczek
  1. [159] 2.4 JTDm - podczas jazdy zapalił się 'Check engine' i silnik zgasł
    Utworzone przez Maxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 21-05-2017, 19:01
  2. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  3. [159] Przepływomierz awaria,Check engine na wyświetlaczu 1.9 Jtdm 150km
    Utworzone przez wikos159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 16:59
  4. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  5. CHECK ENGINE po regenercji wtrysków JTDM
    Utworzone przez aschrob w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 13:39
