Przetestowałem: u mnie samo zwarcie ze sobą DATA_IN i DATA_OUT nie robi dokładnie nic. Radio: 7 646 302 316.
No niestety. Złączenie DATA_IN i DATA_OUT nie działa.
Sprawdziłem też podłaczenie Data_in do masy i plusa i tez nie działa.
Sprawdziłem że mostkowanie działa w starszymn radiu - kaseciaku do AR147.... jest funkcja Changer
Po podłaczeniu radia Alpine CDE-9870RM (alpine miało super opinie na forach) stwierdzam że sopran działa jak powinien zatem moje oryginalne radio ma problem z sopranem.
Z kolei niestety ten Alpine nie ma tak głębokiego Basu jak orygnalne radio Alfy. Jestem zaskoczony - orygiał ma głębsze i ciepłe brzmienie (nie mam bose). Różnica jest dla mnie ogromna. Na alpine nie potrafie sie cieszyć z odtwarzania CD tak jak na orygnalnym radiu.
I tu mam kolejne pytranie:
Alpine ma duzy radiator z tyłu radia.
Blaupunkt 939CD (oryginał Alfa) ma widziałem jakby duży triak w radiu ale radiatora nie ma. O co kurcze chodzi? Mosfet?
Co to jest przyczyną lepszego basu w małym oryginale?
Jako cielawostka: Przypadkowe złaczenie Data_In wraz z pinem 16 spowodowało zwarcie (wytopiła się ścieżka pinu 16). Radio gra. Zatem piny niebieskiej kostki są podłączone do płyty głównej ale nikt nie wie jak zmusic radio do przejścia w tryb AUX. Zaprzestałem zabawy. Czas jest zbyt cenny i kupuje drugie oryginał radio.
Witam,
Postanowiłem odświeżyć temat AUX.
Posiadam radio blaupunkt alfa 939 CD SB05 7 646 302 316 z zestawem Blu&Me oraz z wejściem usb w schowku z racji tego, że usb nie za każdym razem czyta postanowiłem zaopatrzyć się w aux. Sprawdzałem również jak koledzy pisali wyżej, że aux będzie działał tylko wtedy gdy po dwukrotnym wciśnięciu "cd" wyskoczy aux, u mnie niestety nic się nie pojawiało oprócz komunikatu "no cd". Kabelek zakupiłem na allegro z oryginalną wtyczką dedykowane do AR 159. Radio zdemontowałem jak koledzy wyżej pisali za pomocą 4 gwoździ poszło za pierwszym razem bez żadnych problemów. Znalazłem wtyczkę o tym samym kolorze co mój aux z allegro i je zamieniłem, po zamianie wszystko fajnie z tel leci muzyka ale już z usb nie, więc ta oryginalna musi być od usb. Spróbowałem zmostkować obie wtyczki oryginalną, która była i tą moją aux z allegro. I teraz najlepsze czyta mi normalnie jak czytało usb a aux'a czyta mi wtedy gdy na kierownicy multi funkcyjnej wybiorę przycisk (patrz rys. 1) i po chwili aux się wyłącza jeżeli znowu wcisnę ten przycisk gra dalej i tak pętla się zamyka. Moje pytanie jest takie czy można coś zrobić, aby nie wyłączał się aux bo jest to uciążliwe na dłuższą metę. Pozdrawiam.
Niestety (raczej, bo w 100% nie jestem pewny) nie ma możliwości jednocześnie mieć Blue&Me oraz AUX.
w radiach/b&m z media playerem b&m leci przez zolta wtyczke, i widac to tylko aktywuje sie jak wlaczys media albo masz rozmowe tel. propinuje zrobic przełącznik gdzies w zasiegu reki, i jak chcesz muze z aux, to wlaczasz media, ale przelaczasz przelacznikiem na aux,jak przychodzi rozmowa, to cyk z powrotem.
jesli nie zalezy ci na bm, to moze jakby je odpiac, cos pomieszac z ustawieniami proxi, to daloby rade aktywowac aux z radia? jeslivtak, to wtedy ja bym podlaczyl bluetootha z wyjsciem aux, a do niego przez bt streamingowal muzyke czy rozmowy z komorki. mikrofon z takiego gadzetu moznaby gdzies wyprowadzic na zewnatrz. tyle ze tracilbys fajne ulatwienia bm wybieranie głosowe , odbieranie/wybieranie z kierownicy itp.
chyba nie ma idealnego rozwiazania.
co do problemow z usb, to niektore mp3 sprawiaja mi problemy, te pokonwertowalem na wma i bm zachowuje sie duzo lepiej.
Przejrzałem cały wątek i już wiem, że do radia z telefonem i nawigacją Magneti Marelli nie mogę podłączyć AUX. Nie mogę za to znaleźć info czy jest jakiś inny sposób (poza emulatorami USB) na podłączenie USB? Można do tego radia dołożyć Blue&Me?
z kolorową navi chyba nie da rady połączyć Blue&me, ale mogę się mylić. Możesz podłączyć zmieniarkę cyfrową Yatour, Nvox, Dension
Przełączanie przełącznikiem? jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić jakby to miało być zmieniane (wiem o co Ci chodzi ale jakoś sobie technicznie tego nie mogę wyobrazić). Mógłbyś Epsonix to dokładniej opisać?
Chyba będę zmuszony zrezygnować z aux'a. Może zakupie pendrive jakiejś lepszej firmy i będzie go czytało za każdym razem.
Ostatnio edytowane przez dudus ; 03-02-2017 o 17:06 Powód: błąd
schematycznie przełącznik musiałby być podwójny (kanał L i P) i do tego dwupozycyjny. czy to byłby tylko przełącznik elektro-mechaniczny, czy coś realizowane elektrycznie, to już inna kwestia. Najfajniej realizowane elektronicznie, jakiś mikroprzełącznik monostabilny miniaturowy zainstalować sobie w wygodnym miejscu pod ręką i naciśnięciem przełączać prosty elektroniczny przełącznik analogowy/audio 2xSPDT - może jakiegoś gotowca do zastosowań audio znajdziesz w necie?
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 04-02-2017 o 00:58
tak spoko dam radę. Dzięki
