Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
171. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    34 19.88%
  • Vavoline
    20 11.70%
  • Castrol
    4 2.34%
  • PENRITE
    7 4.09%
  • MILLERS OILS
    33 19.30%
  • Selenia
    12 7.02%
  • Yacco Lube
    1 0.58%
  • Texaco
    1 0.58%
  • Total
    3 1.75%
  • Mobil
    4 2.34%
  • RAVENOL
    13 7.60%
  • Shell
    14 8.19%
  • Fuchs
    4 2.34%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.26%
  • Liqui Moly
    12 7.02%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #9361
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Cytat Napisał siapek Zobacz post
    ja mam 0w40 u siebie
    Jakie wrażenia?
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    5w40 to będzie bardzo dobry wybór.
    Jeśli chodzi o mnie, to moje typy są takie w tej cenie:
    - http://oilserwis.pl/millers-oils-trident-5w40-5l.html
    - http://oilserwis.pl/valvoline-synpower-5w40-5l.html
    - SHELL 5W40 4L HELIX ULTRA DIESEL - 125 pln za 4+1
    Obecnie mam u siebie Motul 5W40 X-Cess. Myślałem żeby nieco ulżyć silnikowi zimową porą jak i przy zimnych rozruchach, bo czuć że przy pierwszym uruchomieniu rozrusznik nieco ciężko kręci. Chyba, że to kwestia rozrusznika...
    Ostatnio edytowane przez Casio ; 25-01-2017 o 10:43
  2. #9362
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    Jakie wrażenia?
    0W40 Mam z mixem Archoila AR9100/9200.I w zasadzie nie zauważyłem żadnej różnicy w porównaniu do 5w40. być może silnik tak.
    podczas mrozów samochód odpalał bez problemu, ale na 5W40 również.
  3. #9363
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Mam również Meguina 0w40 z mixem ar9100/9200 i wydaje mi się, ze w te największe mrozy było ciut lepiej zaraz po odpaleniu niż na 5w40. Moim zdaniem 0w40 można spokojnie zastosować w 1.9 .
  4. #9364
    jersey
    Ja mam większego brata czyli 2.4 10v. I 0W-40 w środku. Jest ok, ale wg mnie i mechanika u którego serwisuję Alfę to zbędna fanaberia. Dobry 5W-40 wystarczy spokojnie.
    Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
  5. #9365
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Oczywiście można, nie ma problemu, tylko silnik 1.9 8V jest prosty jak budowa cepa, i nie wymaga tego po prostu.
    Co innego w 1.9 16V, tam różnicę można odczuć, aczkolwiek nie koniecznie.
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    Dokładnie tak.
    > > >SKLEP < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
  6. #9366
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    powiedzcie mi czy jak mam zalany olej mobil 10w40 a nie powinien taki być bo mam dpf i w zaleceniach mam 5w30 to moge zmienić na 5w30 ??? mechanik kretyn takim zalał bo nie wiedział że jest dpf :/ a ja dopiero teraz to zauważyłem bo chce wymienić. CO MAM ROBIĆ??
  7. #9367
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Zrobiłbym płukanke i zmienił na zalecany.
    To był jakiś mechanik z Wągrowca - szukam jakiegoś ogarniętego i znaleźć nie mogę
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  8. #9368
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Dokładnie tak.
    Jasne, że dobry 5w40 wystarczy ale 0w40 kosztujący porównywalne pieniądze jest do rozważenia, szczególnie w zimie. Tego się zbytnio nie odczuje ale zanim olej złapie jako taką temperaturę roboczą to będzie mu nieco lżej na 0w40 niż na 5w40. Lepkośc 0w40 sprawdza się w wielu przekombinowanych nowoczesnych konstrukcjach, gdzie od pierwszych chwil potrzeba dobrego smarowania i odpowiedniego ciśnienia oleju zarówno na zimnym jak i po konkretnym rozgrzaniu. Meguin 0w40 ma jeszcze tą zaletę, że jest tam więcej PAO niż w 5w40. Konstrukcyjnie chyba 5w40 jest nawet bardziej odpowiednie do 1.9 jtd (zwłaszcza 8v) ale spokojnie można zamiennie zastosować dobre 0w40.
  9. #9369
    pablogarage.pl
    Tomku, oczywiście, że można, nikt tego nie neguje.
    Jest tylko jedno ALE. Kanały olejowe w tych konkretnych silnikach są o wiele większej średnicy niż w nowocześniejszych jednostkach, co może spowodować spływanie oleju z magistrali olejowej, co dalej może spowodować skutki odwrotne do zamierzonych.
    Pracując w ASO, mieliśmy kilka Alfa Romeo z silnikami TS 16v, w których właściciele chcieli jak najlepiej zadbać o swoje silniki, i zalewali je olejem MOBIL 1 0w40, gdzie po 20-30 kkm wycierały się wałki rozrządu i stukały popychacze. Co dziwne, przy zastosowaniu 5w50 to zjawisko nie występowało (serwis stosował oleje MOBIL). Przypadek ? Myślę, ze nie, po prostu nie można przesadzać w drugą stronę.
    Ja osobiście miałem już kilka przypadków silników 2.5/3.0 24V , gdzie ktoś zalecił, jako NAJLEPSZY, olej 5w30, i przy wymianie rozrządu wychodzi, że wałki mają ślady przetarć i pracy na sucho. Co ciekawe, na dobrych 5w40 już tego nie ma.
    Ja wiem, że karty charakterystyk to jedno, a zachowanie konkretnych olejów w silniku/skrzyni, to niestety co innego. Taka mała uwaga.
    Wczoraj rozbierałem 1.8 TBi, w której sypnął się silnik - brak ciśnienia na pierwszym cylindrze, auto serwisowane wcześniej w ASO, olej wymieniany co 20 kkm, zalewana zalecana SELENIA, silnik całkowicie zasyfiony nagarem. Wcześniej padła turbina, zatarł się wałek w łożyskach, a teraz - zobaczymy dzisiaj.
    Postaram się zrobić zdjęcia i wrzucę, jakie skutki daje stosowanie się do zaleceń.
  10. #9370
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Z tym Mobilem 1 0w40 to mam takie doświadczenie, że ten olej po pewnym przebiegu robi się niefachowo mówiąc zbyt rzadki i nie nadaje się do ostro eksploatowanych silników wymagających względem smarowania. Silnik Opla 2.2 PB 147 km nie dotrwał nawet 60 tys. i musiał mieć remont. W Twin Sparkach też się nie sprawdzał (kolega pracował w ASO) i tak jak piszesz szlag je potrafił na tym oleju szybko trafić ale zawsze sposób użytkowania dokładał swoje bo byli tacy co zero problemów ale wymiana co 10 tys. i ostrożnie na zimnym. Mobil 5w50 to kiedyś była całkiem inna bajka i można go było lać nawet do rajdówek (no może nie do WRC ale do N-ek wielu lało). A co sądzisz o Fuchs Race Pro S 5w30 w 1.9 16v bo mam ochotę wypróbować przy następnej wymianie?
    Z tym TBI to porażka. Jaki przebieg? To tylko potwierdza moją tezę, że 20-30 lat temu to można było lać praktycznie dowolny olej spełniający minimum producenta a teraz konstrukcje wymuszają jak najlepsze smarowanie i nawet marka oleju ma duże znaczenie bo jakoś o problemach na Millersach, Penrite czy Liqui Moly/Meguinach się nie słyszy. Niestety jest bardzo dużo Kowalskich przyzwyczajonych do lania 10w40 i jak im teraz wpadają w łapy konstrukcje typu TSI, TCE czy HTP to dobrze się to nie kończy a niektórym nie wytłumaczysz bo "zawsze taki lałem w swoim Oplu i silnik pracował idealnie".
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
