Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Automat przeciąga biegi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    To że przeciąga w mrozy to wiem bo też tak mam ok 1-2km. Pisało o tym zdaje się w elearn, i z tego co wiem to czujnik temp. jest w skrzyni i on steruje lock upem. Ale kolega pisze ze mu ciągle przeciąga.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Kolega w pierwszym poście wcale nie pisze, ze mu przeciąga ciągle, tylko czasami. Poczekajmy niech odpowie na moje pytanie odnośnie temp.
    Piekary Śl.
    No tak, ale ja wnioskuję że jak jeździ po mieście to powininno być wszystko normalnie trwa to zaledwie 1-2 km zależności o temp poniżej 0. Mi czasem nawet zimny od razu spina lock up.
    Lublin
    159 2.4 Q-Tronic 2009
    Hm, u mnie też czasami przeciąga moment wrzucenia wyższego biegu ale przy dosyć specyficznym użyciu pedału gazu. Przyspieszam, odpuszczam gaz a silnik jeszcze chwilę na wyższych obrotach jest tak jakby czekał na kolejne szybkie przyspieszenie. O to chodzi?
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Adaptacja zrobiona po wymianie oleju. Faktycznie coś z temperaturą może być na rzeczy. Przypadłość występuje tylko czasami, a termostat mam do wymiany bo również czasami się otwiera za wcześnie i kilka mm poniżej połowy jest wskazówka. Sprawdzę czy objawy się pokrywają. Efekt jest taki jakby czasami kick down zostawał w podłodze i auto pracowało w trybie sport
    Cytat Napisał Szkaradnik Zobacz post
    Tak, jest to jeden z objawów.
    Ostatnio edytowane przez mSamer ; 23-01-2017 o 16:47
    Lublin
    Hm, wczoraj miałem krótki wypad poza miastem i zauważyłem że takie przeciągniecie miało miejsce kilkanaście razy.
    Co jakiś czas automat po prostu nie wrzucał wyższego biegu i to przy różnych obrotach (oczywiście wyższych niż 2k), kilka minut później już idealnie zmieniał dokładnie tak jak tego oczekiwałem. Dosyć to nieprzyjemne dla ucha takie stałe 3k rpm w dieslu. :p
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Na mrozie rzeczywiście przeciąga i czasem twardo przerzuca biegi ale po rozgrzaniu nie powinno być przeciągania biegów. Czasem jak sie butuje i nagle odpuści to rzeczywiście obroty pozostają przez chwilę podwyższone ale dzieje się tak wtedy kiedy skrzynia powinna bieg zrzucać (przynajmniej tak to u siebie obserwuję). W przypadku ostrej, dynamicznej jazdy, skrzynia wolniej zrzuca biegi i utrzymują się podwyższone obroty. Z tego co pamiętam dzieje się tak, bo skrzynia ma pewne możliwości "nauki" i "rozpoznaje", w pewnym sensie, styl jazdy i się do niego trochę dostosowuje. Pzdr.
    Lublin
    To to ja wszystko wiem. U mnie do tej pory było dokładnie tak jak opisujesz i chyba tak ma być przy dynamiczniejszej jeździe że jak chcesz jeszcze raz docisnąć to skrzynia jest na to gotwa od razu bez redukcji.. Z mrozami to trochę co innego bo sama zmiana biegów jest jakby przeciągnięta i trwa dłużej a ja mówię o tym że silnik zostaje na wyższych obrotach i tak sobie pracuje.
    Wczoraj właśnie zauważyłem że co jakiś czas obroty mi zostawały wyższe niezależnie od tego jak operowałem gazem. No nic dzisiaj zobaczę jeszcze raz.
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    U mnie temat się rozwiązał. Jeszcze raz zrobiona kalibracja/adaptacja i obecnie problem nie występuje. Dzięki za wszystkie sugestie
    PL
    Cytat Napisał mSamer Zobacz post
    Z ciekawości czym lub jak zrobiona?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [159] Biegi
    Utworzone przez BOSSS1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 19:53
  2. biegi
    Utworzone przez puchacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2015, 22:30
  3. [159] q-tronic przeciąga na 3 biegu
    Utworzone przez sliwa90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 18:09
  4. Automat za wcześnie zmienia biegi 4HP20
    Utworzone przez kapselek w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 21:17
  5. Biegi
    Utworzone przez argon1504 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 10:07
