ok ale chodzi mi o to czy turbine powinno byc tak wyrazenie slychac?
nagralem filmik slychac to mniej wiecej tak.. rura od turbiny brudna ale nie mokra. Rura od ic do kolektora troche brudna w srodku od czarnej mazi ale oleju tam raczej nie ma.
A jaka jest inna czarna maz niz olej?
chodzilo mi o to ze nie ma oleju w cieklej postaci. Rura pokryta takim nalotem z brudu ale pytanie jest takie czy tak ma byc czy tam ma byc sucho i czysto czy dopuszczlane jest wystepowanie takiego zjawiska
Nadmierne gwizdanie może być tez wywołane nadmiernym zużyciem turbosprężarki , sprawdz luzy na wirniku. Zbyt duży luz powoduje ze wirnik ociera się o scianke turbo i słychać gwizd.
Z tego co zauważyłem te turbiny nie należą do najcichszych. Moja gwizda podobnie, gwizdała przed regeneracją, gwizda i po
turbina nie ma luzow, nie puszcza oleju pompuje wzorowo, tylko jest glosna. Pocieszam sie tym ze inne turbiny w tych silnikach slychac podobnie. Kolega mechanik tez mowil ze duzo aut z tym silnikiem ma glosna turbine
U mnie najprawdopodobniej zamarznięte opary z odmy wpadły do turbiny wygięły łopatkę i przy 2k obr był niesamowity gwizd. Po regeneracji jest lepiej ale i tak mega gwiżdże, na rozgrzanym mniej. Podejrzewam że pozostał ślad na muszli który powoduje ten gwizd, obecnie regeneracje polegają na wymianie wirnika i uszczelnień muszli nikt nie tyka i takie są tego efekty. Kolejnym razem chyba zdecydowałbym się na nową oryginalną ceny ostatnio już nie są tak kosmiczne.
