Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Osłona zewnętrzna słupka/szyby (odklejony)
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Osłona zewnętrzna słupka/szyby (odklejony)
    Cześć koledzy,
    Wiecie czym najlepiej przykleić ten detal widoczny na zdjęciu?
    Pozdrawiam,
    R
Nazwa:	20171030_152815.jpg
Rozmiar:	55.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    Niczym nie przykleisz , zawsze odskoczy ,najlepiej zamów nowy ori i zamontuj .Będzie spokój.
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Potwierdzam. U siebie też to przerabiałem - hałasowało przy wyższych prędkościach i odstraszało wyglądem. W przeszłości ktoś próbował łapać to u mnie na kleju do szyb, ale jedyne sensowne wyjście to wymiana.
    PS: Jeśli będziesz wymieniał to szukaj pod hasłem "zakończenie podszybia"
    156074516 - strona prawa
    156074517 - strona lewa
    Ostatnio edytowane przez Kruk ; 04-11-2017 o 20:21
    Łódź
    Tak jak pisze Kryk jedyne sensowne rozwiązanie to wymiana . U mnie w niemcowni wymieniana była przednia szyba i kleili to na jakiś klej ale nie utrzymał .Po obydwu stronach odstawało musisz kupić nowy i będzie spokój fabryczne zatrzaski trzymaja ok i są jednorazowe przy demontażu.
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Cytat Napisał Nikos Zobacz post
    Jakiś czas temu właśnie miałem czołową wymienianą. Da się to samemu wymienić pod blokiem i czy jest jakiś myk na który trzeba zwrócić uwagę? Nie chciałbym niczego urwać
    Łódź
    Żaden problem z wymianą podważasz tą małą zaślepkę i wyjmujesz , która masz na łączeniu z podszybiem .Pod nią jest śrubka (chyba wkręt) którą wykręcasz.Wyjmujesz stare badziewie pewnie jeszcze będzie się gdzieś trzymać na zatrzaskach.(dokładnie nie pamiętam). Montaż w odwrotnym w odwrotnej kolejności.
    Jak kupisz nowy element to zobaczysz gdzie i co trzeba wpiąć.Ogólnie wszystko bardzo proste.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Kruk wielkie dzięki za podanie numerów fabrycznych tych końcówek. Też mnie to męczy bo odstaje z obydwu stron i nie wiedziałem zbytnio jak się za to zabrać. Już zamówione
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Łódź
    Wymiana, u mnie przy wycinaniu i wklejaniu szyby połamali jeden z dwóch zatrzasków i odstawało, przykleili to klejem do szyb a i tak odeszło. Koszt mały, jakieś 35 zł za sztukę. Pod zaślepką jest torx - jedyne utrudnienie.
    Co ciekawe, z moich doświadczeń wynika, że to te elementy są odpowiedzialne za poziom hałasu. Jeśli dobrze przylega jest cicho.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Te osłonki mają spinke w kształcie przypominającym grot strzały, która zatrzaskuje się w otworze blotnika. Przy próbie wyjecia niestety zawsze się polamie. Ja też u siebie wymieniłem bo odstawaly.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-11-2016, 10:48
  2. Osłona wewnętrzna słupka
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 05:47
  3. [156] obicie słupka szyby przedniej
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2008, 09:17
