Wymieniłem u siebie tydzień temu wszystkie świeczki, 250zł i pali jak tak jak powinien, błędy zniknęły więc zima mi już nie straszna Problem bym tylko z jedną świecą ale metoda na "gwintowanie" dała radę.
Gdzie znajduje sie moduł / przekaznik swiec w alfa 159 1.9 150km ?
Patrząc od przodu samochodu to po prawej od filtra paliwa. Nieduży czarny element.
Od siebie dodam, że miałem ten sam komunikat, tylko że u mnie w ogóle auto nie kręciło rozrusznikiem. Problemem była słaba masa od busy do silnika. Po wyczyszczeniu styków błąd zniknął a auto odpala od strzała.
Tomek
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Ok. U mnie temat wydaje się być zamknięty. W weekend przed dłuższą trasą oczywiście wyskoczył „pre heating not avaleble”. Postanowiłem się z tym rozprawić. Wcześniej zakupiłem centralkę grzania świec- bodaj Vemo, jako że same świece były niedawno wymieniane, centralka stała się głównym podejrzanym. Wymiana dziecinnie prosta, przy okazji oczyszczone i zabezpieczone styki, oraz klemy. Problem nie powrócił[emoji1] koszt centralki 180zł robocizna 0zł satysfakcja 100%
a które świece do 8v lepsze te dłuższe czy krótsze?
Wymieniłem na oryginalne, były dłuższe od Denso które wymieniałem wcześniej. Zdecydowanie lepiej jest na dłuższych. Mogę tylko polecić
Panowie, jakie powinno być napięcie w trakcie grzania na świecy żarowej w 2.0jtdm?
Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 02-03-2018 o 08:58
