Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wieje zimnym powietrzem od strony pasażera
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140 km
    Domyślnie Wieje zimnym powietrzem od strony pasażera
    Cześć, mam problem, mianowicie od strony pasażera skądś strasznie wieje zimnym powietrzem. Nie mam pojęcia o co chodzi, przy obecnych temperaturach, po kilku km jazdy ma się dwie kostki lodu zamiast stóp. Dodatkowo ogrzewanie na nogi też słabo działa. Z góry dzięki za pomoc
    Update
    Dmuchawa wieje we wszystkie możliwe strony. Tak powinno być?
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez gacek1234 ; 04-03-2018 o 10:52
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A błotnik nie był czasami wymieniany?
    Czasami blacharzom nie chce się zrobić uszczelnienia lub robią je niedokładnie, no i potem wieje podczas jazdy.
    Właśnie główny problem jest w momencie włączenia nadmuchu. Wtedy od strony głównego kanału (z lewej strony pasażera) leci letnie, bo nawet nie można powiedzieć, że gorące powietrze. A z prawej strony normalnie dmucha lodowatym powietrzem, jakby prosto z zewnątrz. Zastanawiam się czy jest możliwe, żeby część powietrza dmuchanego nie szła na nagrzewnice, tylko uciekała bokiem i dmuchała na nogi. Dodatkowo załączam zdjęcie miejsca gdzie powinien być filtr kabinowy. Zdjęcie zrobione bezpośrednio po zdjęciu pierwszego plastiku. Czy czegoś tam nie brakuje? Bo takie mam wrażenie
  1. [Giulietta] Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 239
    Ostatni post / autor: 03-04-2024, 17:26
  2. woda od strony pasażera
    Utworzone przez Michal74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 03:53
  3. [159] Nawiew zamiast wiać na nogi kierowcy wieje na szybę tylko z lewej strony
    Utworzone przez davidoffs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 23:34
  4. kurtyna od strony pasażera
    Utworzone przez Kiss1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:46
