Witam jestem tu nowy mam problem i już się poddałem. Chodzi o pedał sprzęgła który nie wraca do końca. Po konsultacjach z różnymi mechanikami wymienione na nowe zostało pompa sprzęgła, wysprzeglik po odpowietrzeniu było lepiej lecz dalej nie wraca jakiś 1 cm może 1,5 cm . Dzisiaj wymieniłem sprężynę pod pedałem sprzęgła ponieważ była pęknieta nadal nic to nie zmieniło. Odpowietrzałem na wysprzegliku do momentu kiedy leciał czysty płyn bez powietrza . Płynu nie ubywa cały czas max stan . Dodam że sprzęgło działa bez zarzutu jak i biegi wszystkie wchodzą nie ma z tym problemu . Proszę o pomoc jeśli ktoś wie co może być przyczyną. Dzięki.
