Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z gniazdem AUX, właściwie jego brakiem
    Użytkownik Świeżak Avatar Sidu
    Alfa GT, Alfa 159
    Domyślnie Problem z gniazdem AUX, właściwie jego brakiem
    Gdzie 159 znajduje się gniazdo AUX przejrzałem cały samochód i nie znalazłem. Czy to możliwe aby nie było wejścia AUX??
    Gdy naciśnięciu dwa razy CD to AUX pojawia się ma wyświetlaczu.
    https://naforum.zapodaj.net/df20e7227131.jpg.htmlKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180426_155710.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Alfa GT, Alfa 159
    A powiedz mi czy jeśli kupię radio od nowszej wrcjii z wyświetlaczem to bez problemu bedzie można go podłączyć
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Chodzi Ci o oryginalną nawigację? Jeśli tak, to z tego co wiem, to nie ma takiej opcji.
    Alfa GT, Alfa 159
    Dokładnie o to zdj, no to z moich planów nici
Nazwa:	666898621_1_933x700_alfa-romeo-159-radio-navi-libiaz.jpg
Rozmiar:	263.2 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Dokupujesz przewód jack z żółtą kostka wpinaną na tył radia i korzystasz z auxa. Dostępne na popularnym portalu aukcyjnym.
    Cytat Napisał Sidu Zobacz post
Rozmiar:	263.2 KB
    z tego co wydaje mi się że gdzieś na forum czytałem, to da się założyć, ale to nie jest tania i prosta sprawa i w ogóle jest bez sensu:
    1.radio takie jest większe i trzeba zmieniać konsolę (ładna = dużo kasy) a i tak ciężko znaleźć ładną i jeszcze w tym samym wykończeniu (są alu ryflowane lub drapane, plastikowe, a wszystkie w różnych odcieniach, alu, jakieś ze 2 rodzaje anodowania, czarne itp itd.)
    2.minimum trzeba przerobić wtyczki
    3.trzeba dodać antenę GPS
    4.potem pewnie zmiany w proxi
    jeśli sam sobie tego nie potrafisz zrobić to kupa kasy żeby komuś zapłacić.
    a tak naprawdę to te navi oryginalne są do bani i wielu zakładało aftermarketowe radia 2DIN z navi na androidzie + sterowanie z kierownicy (do niektórych potrzebne, niektóre takie dedykowane do 159 obsłużą przyciski z CAN) - są tematy, poczytaj, tylko takie mają sens. jedni biorą w sklepach w PL drożej Chińczyki, inni ciągną radia z Chin taniej, a jeszcze inni kupują jakieś firmowe w sklepach w PL.
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Warto dodać, że te navi aftermarketowe mają rozmiar oryginalnego radia (standardowe 2DIN, tego bez navi), więc odpada konieczność wymiany całej konsoli.
    miałem w głowie żeby napisać ale mi uciekło dodam że uniwersalne radia 2DIN wymagają ramki i najczęściej dekodera przycisków kierownicy CAN->uniwersalne radio i czasem ciut tam trzeba pogrzebać wewnątrz konsoli z ramką, a te dedykowane chińczyki do 159 ani nie wymagają ramki, ani dekodera ani przeróbek - plug&play
    Alfa GT, Alfa 159
    Dzięki wielkie za odp.
    Na samej navi to mi nie zależy aby ona odbierała, więc GPS odpada, głównie chodzi o to aby był wyświetlacz, podłączenie Jacka od przodu radia oraz USB.
    Wiadomo to i tak zostaje masa roboty, poczekam i zainwestuje tak jak pisaliście radio aftermarketowe
  1. Problem z gniazdem OBD i podłączeniem interfejsu
    Utworzone przez rivt w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-03-2014, 14:49
  2. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 23:25
  3. [145] problem z gniazdem zapalniczki POMOCY!!!!
    Utworzone przez Przemeus128 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 16:28
  4. [155] Chłodzenie a właściwie jego brak
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-08-2010, 18:29
