A Ty znowu swoje...
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
A Ty znowu swoje...
To nie "moje". Po prostu zgadza mi się z różnych doświadczeń to, co wyżej mądrzejsi ładnie napisali w przytoczonym artykule.
Zacisk z doblo ? . Jaka tarcza na to idzie? 305 mm ? , zacisk pozostaje jednotloczkowy ?, dobrze widzę?? ,
Co do zmiany samych klocków w standardowe zaciski plus dobre opony i plyn to niestety w v6 jak ktoś lubi naprawdę pojeździć sobie szybko to nic nie da . Fakrycznie hamulec bedzie lepszy ale to nie jest to ... wiem o tym doskonale bo mam nowe opony nowy plyn , i jakiego klocka bym nie montowal jest to samo czyli lipa . Wiadomo jeden powie wystarczy mi taki hamulec jest ok , a drugiemu będzie mało . Najrozsądniejsze wydaje mi się założenie zacisków z punto plus tarcza 305 . Boje się troszkę montować te adaptery , zupełnie to do mnie nie przemawia , ktoś ma u siebie takie patenty długo i może podpowiedzieć czy to bezpieczne ? Nie chciałbym żeby zacisk odleciał kiedy będę musiał nagle wyhamować
Ludzie jeżdżą i nie narzekają, plus te adaptery w Punto były pakowane fabrycznie więc uważam że nie ma co się bać.
Co do Doblo- masz tu ładnie opisane wszystko razem z fotami, te duże zaciski to te mające 2 dziury patrząc od ich przodu.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...2&share_type=t
147,156 Najtańszy upgrade hamulców na tarcze 305x28mm
Jestem na tropie zacisków ze 166 , jakby ktoś coś przypadkiem miał do sprzedania za dobre dziengi to biere
[MENTION=3383]Andrzejsr[/MENTION] zaciski z jarzmami i tarcze z Doblo są plug&play. Wcześniej miałem seryjne hamulce w idealnym stanie(płyn co rok itp.) i klocki Ferodo DS. Mimo wszystko te ciut większe tarcze nawet z normalnymi klockami biorą lepiej. Ale rozglądam się za lepszym klockiem (2.0T będzie bardziej wymagające)
Znalazłem w internecie info , że zacisk z puga 607 ma rozstaw śrub 100mm to chyba taki jak w zwrotnicy 156 ? . Sprawdzał to ktoś jakimś cudem ? . Tyle ,że w katalogu jest napisane ,że pracuje z tarczą 330/30
Panowie , czy duży zacisk z gta założę na tym samym adapterze co do 166 ?, chyba nie ? . Patrzę na fotki jednego i drugiego i wydaje mi się , że są trochę inne . Czy ktos ogarnięty w temacie udzieli mi wskazówki?. Mam po prostu do kupienia od ręki i się zastanawiam czy da się to założyć
A w dobrej cenie masz? Kupuj, najwyżej puścisz dalej
