Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Częstotliwość wypalania DPF w 2.4 210km
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hemi
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Domyślnie Częstotliwość wypalania DPF w 2.4 210km
    Temat częstego wypalania DPF nurtuje mnie już od roku. Dwa miesiące temu przed myciem filtra, filtr miałem zapchany w 70%. Dzisiaj podczas normalnej eksploatacji jest to poziom ok.40%. Jeżdżę wyłącznie długie dystane z prędkościami 90-120km/h więc i tryb miekski nie wykańcza filtra. Olej silnikowy wymieniany co 15kkm, z aprobatą pod dpf-y. Filtr powietrza zmieniany co 10kkm, wtryski były sprawdzone w serwisie i wszystkie mieszczą się w normie. Jedyne co nie oryginalne u mnie to zaślepiony egr, wywalone klapy i zrobiony soft.
    Sprawa wygląda tak, że co 200-250km wypala filtr co jest strasznie denerwujące(spadek mocy, kopcenie i zużycie paliwa). Jak mogę poprawić sprawność i zmniejszyć częstotliwość wypalania by nie usuwać filtra?
    Dodam, że czujnik temp. spalin w dpf jest nowy.
    Obecnie takie parametry są w ecu:
    Średni czas wypalania- 708s, śr.temp. 606st, zapchanie 43%.
    Nie wiem już co mam zrobić by nie wywalać tej ekologii a wszystko grało tak jak trzeba.
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Jaką masz wartość zapchania filtra zaraz po wypaleniu?
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Nie sprawdziłem ale od ostatniego wypalenia filtra zrobiłem 103km, jak wypali się ponownie, sprawdzę MES-em wartość zapchania.
    Jeśli podczas wypalania spada moc i auto kopci, to nie wróży to zbyt dobrze.
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Spadek mocy podczas procedury wypalania nie jest znaczny, głównie czuć różnicę w słabszym zbieraniu się auta do 2tys.obr, później ciągnie normalnie ale gdy na 2 lub 3 biegu w trakcie wypalania wkręcę auto na ponad 4 tys. to w lusterku zdarzyło mi się zobaczyć dym za samochodem, nie duży ale zauważalny. Auto ma zdrowe turbo, wtryski, kompresję, nie bierze oleju więc problem jest wyłącznie ze zbyt częstym wypalaniem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Sądząc po tym co piszesz o częstym wypalaniu to problemy niedługo się zaczną. Niedokończone cykle wypalania to pompowanie nadmiaru ON do oleju silnikowego a co za tym idzie zacieranie poszczególnych podzespołów silnika. Częste wypalanie może świadczyć o zgonie filtra, który ma już w sobie tyle popiołu że jego pojemność spadła do zera. Albo wywal to ustrojstwo całkowicie , albo wymień na inny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Albo po prostu oddać filtr na czyszczenie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Może to kwestia softu. Kto go robił?
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Właśnie, filtr był czyszczony. Soft zrobiony w ETS performance. A ktoś miał już taki problem?
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Coś chyba poszło jednak nie dobrze z tym czyszczeniem.
  1. [159] Sygnalizacja Wypalania DPF
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 09-09-2020, 21:08
  2. [159] Monitor zatkania i wypalania DPF - już jest
    Utworzone przez markos7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 116
    Ostatni post / autor: 01-08-2019, 14:24
  3. [159] Proces wypalania dpf 1.9 jtd
    Utworzone przez gorylpl1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 13:45
  4. Problem z radiem, gubi częstotliwość
    Utworzone przez kozanutria w dziale GT
    Ostatni post / autor: 25-07-2016, 20:33
  5. Jak ustawić częstotliwość radia seryjnego po 2004r.
    Utworzone przez sali427 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2012, 17:03
