Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Huknęło jak z armaty, burczy i gaśnie
  1. #21
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    OK - rób, jak uważasz, aby zrobić, chociaż nie za bardzo rozumiem, po co zwalać wydech i podnosić auto za skrzynię do wyjęcia kolektora ssącego. Ja wyciągałem u siebie wiele razy (wprawdzie 1,6 nie ma wspornika z tyłu) i nie miałem specjalnych problemów.
    Z tym podnoszeniem auta za skrzynię to uważaj, aby coś nie pękło, bo sobie narobisz jeszcze większego pasztetu.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Screwdriver
    Pomorskie
    AR 166 2.0 TS + LPG 2000r freccia d'argento
    No właśnie i ten wspornik narobił największych problemów bo nijak n8e można było się do niego dostać. Próbowałem na wiele sposobów, może i poninąłem jakiś. Auto obecnie stoi na dwóch koziołkach więc skrzynia bezpieczna. Z racji tego, że kolektor mi się rozerwał musiałem wyciągać m.in. zbiornik płynu wspomagania. Jak zdobędę kolektor, poinformuję o dalszym przebiegu prac.
  3. #23
    Pomorskie
    Od 1,8 TS tez bedzie pasowalo??
  4. #24
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Tak.
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Screwdriver
    Pamiętaj, że kolektor wywaliło ci z powodu nieszczelności zaworów do gniazd w głowicy. Samo puszczanie wtrysków gazowych to raz, a dwa to właśnie zawory.
    Nie chcesz robić głowicy, kup nowe wtryskiwacze LPG. Nie chcesz nowych wtrysków, rób głowicę.
    Miałem to samo, więc dlatego napisałem ci co mogło być przyczyną z tym jak to napisałeś: huknięciem jak z armaty!
  6. #26
    Pomorskie
    Na razie zakręcę gaz i będę jeździł na benzynie, dopóki nie wymienię wtrysków które przecież majątku nie kosztują. Dzięki za dobre rady
  7. #27
    Pomorskie
    Drodzy Forumowicze, kolektor założony, 6 godz spokojnej, dokładnej pracy i autko odpaliło od strzała, nic nie brumi ani nie przerywa, mam wrażenie ze Bella chodzi lepiej niż poprzednio Jestem zadowolony, tylko płyn do wspomagania wylał się na alternator i dioda ładowania mrugała, mogłem tego zbiornika nie ściągać ale chciałem mieć dobry dostęp ze wszystkich stron, pytanie ostatnie, czy ten płyn może zrobić jakieś spustoszenie w alternatorze?
  8. #28
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Alternator powinien pracować na sucho. Po zalaniu takim płynem mogą być przebicia. Nie wiadomo też, jak taki płyn wpłynie na elektronikę i izolacje uzwojeń alternatora. Wydaje mi się, że dobrze byłoby wyjąć ten alternator, rozebrać go i oczyścić wszystkie elementy.
    A reset ECU robiłeś, czy nie było takiej potrzeby?
  9. #29
    Pomorskie
    Nie robiłem. Ładnie pali, ładnie chodzi... A alternator wyczyszczę, choć na pomiarach omomierzem płyn do wspomagania nie wykazuje rezystancji.
  1. gaśnie na LPG
    Utworzone przez Przemeus128 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 17:51
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 22:53
  3. [159] Gaśnie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 10:31
  4. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
