forum alfaholicy org/redirect-to/?redirect=https%3A%2F%2Fwww alfaowner com%2FForum%2Falfa-147-156-andamp-gt%2F931546-window-trap-sensors.html
Tak jak tu opisane miałem gdy podłączyłem inny panel sterowania szybami. ( Pierwszy który kupiłem przed tym jak motnować przerobioną wiązkę + panel 147) pomyślałem że chyba mnie oszukali i sprzedał gość popsuty panel. Podłącze do kompa jeszcze raz z tym "popsutym" panelem i sprawdzę czy nie wywala błędów anti-trap.
Właśnie w MESie jak che wyłączyć ten czujnik wciskam wył. niby zachowuje parametry ale jak wchodzę w osiowanie ponownie to znów pokazuje mi że ten czujnik jest włączony.
Szyby zachwieje się prawidłowo przy otwarciu/zamknięciu drzwi, tylko po stronie pasażera "niedociąga" za każdym otwarciem/ zamknięciem o 1-2 cm. Jak 3 razy otworzyć/zamknąć to zostaje przestrzeń pomiędzy uszczelką i szybą. Licznik mruga. ( A jak zakładałem ten pierwszy moduł to nie mrugał tylko że szyby nie działały )).
I jeszcze nie mogę opuścić szybę pasażera z panel kierowcy, podnieść mogę (po kawałku) a opuścić nie. Tylko panel pasażera działa "w dół" może być tak że szyba nie dociąga górę przy otwarciu/zamknięciu dlatego że nie zaproponowałem ( bo znów taki nie mogę opuścić panelem kierowcy)
Gdzie w ogóle ten czujnik anit-trap jest ?
U mnie z tymi szybami to masakra
