Strona 157 z 185 PierwszyPierwszy ... 57107147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,561 do 1,570 z 1848
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1561
    159 1.9 JTDM
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Jest to mój pierwszy post zatem przy okazji chciałbym wszystkich gorąco powitać!
    Przechodząc do rzeczy - mam pytanie odnośnie gniazda OBD. Wygląda ono u mnie jak na załączonym obrazku, posiadam kabel VAG obd2 ale ni jak mi ten wtyk nie pasuje, a nie chcę wciskać nic metodą prof. Nachamowa, że tak się wyrażę, bo i tak dość mocno już próbuję i nie wchodzi. Czy ktoś z Was posiada takie gniazdo i byłby w stanie poratować informacją o kablu/przejściówce? Wszędzie czytam, że wtyk VAG pasuje bez problemu i tak się zastanawiam czy w mojej 159 mam jakiś inny panel czy cuś?
Nazwa:	obd.jpg
Rozmiar:	128.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Dynia ; 24-04-2019 o 20:47
  2. #1562
    Nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, ale czy próbowałeś wkładać drugą stroną? Wtyczka w standardzie Obd2 powinna pasować.
    Druga sprawa, że najlepiej wyposażyć się w interfejs ELM327 przygotowany pod auta z grupy Fiat (usunięty rezystor). Wtedy nie będzie problemu z łączeniem się z modułami samochodu.
  3. #1563
    Rzeszów
    Wygląda normalnie...może we wtyczce na kablu masz pozginane piny?
    Inna sprawa, że zwykłym VAGiem w 159 połączysz się tylko z silnikiem, a VAGiem od Viakena z przełącznikiem dodatkowo jeszcze z ABSem i klimatyzacją....zdaje się. W 159 większość urządzeń jest wpięta po szynie CAN.
  4. #1564
    159 1.9 JTDM
    Bardziej chodzi mi o to, że wtyczka jest kształtu rombu, a gniazdo mam ewidentnie prostokątne i przez to nie mogę docisnąć do pinów, niezależnie z której strony próbuję.
    Wynalazłem w internetach coś takiego (obrazek) tyle, że jest to dedykowane do grupy GM i DAEWOO (nurtują mnie te dwa wystające "rogi" na jednej stronie gniazda, które niby pasowałyby do mojego wejścia). Pytanie czy ktoś używał podobnej przejściówki i czy dobrze w ogóle z tym kombinuję?
Nazwa:	obd gm.jpeg
Rozmiar:	21.6 KB
  5. #1565
    Rzeszów
    Rombu? Co to masz za kabel?
    Wtyczka VAG KKL ma taki kształt:
Nazwa:	fiatecuscanmini2.jpg
Rozmiar:	69.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 24-04-2019 o 21:22
  6. #1566
    [MENTION=82406]Dynia[/MENTION]. dokładnie jak pisze magil. taki za 40zł czarny z pomarańczowo-niebieską naklejką od PMFactory albo na BT albo USB - on sprzedaje z usuniętym rezystorem więc nie musisz się bawić (inaczej może nie działać lub może niestabilnie działać). do tego adapter typ 1/zielony za 20zł gdybyś chciał łączyć się z ABS/xenonami i paroma innymi mniej ważnymi modułami. zrobisz wszystko tym oprócz przypisania nowych kodów wtryskiwaczy (to tylko podobno KKL)
    To jest forum. Na pytania ogólne zwykle może odpowiedzieć wiele innych osób na forum, a odpowiedź może być przydatna innym. Pożytek potencjalny dla całej grupy. Nie będę odpowiadał na takie priv.
    Szukajcie z googlami a nie wyszukiwarką formuową która jest beznadziejna: w googlach wpisujcie (site:forum.alfaholicy.org/giulia_stelvio <TEMAT>). Wiele rzeczy na forum było wielokrtonie, najwyżej w tamtych wątkach dopytujcie żeby śmietnika nie robić na forum.
    Przy Giuliach/Stelvo od lat już nie robię retrofitów (wyjątek radia nowe jakie mam na stocku przedlift z nav i polift z nav).
  7. #1567
    159 1.9 JTDM
    Jakiego rombu, co ja gadam... Trapez. Coś takiego:
Nazwa:	5b224d9f474088dcf351b7290893.jpg
Rozmiar:	25.8 KB
    Wybaczcie, na matmie się przysypiało...
  8. #1568
    Rzeszów
    Ale wygląda prawidłowo (choć na fotce ma krzywe piny ) ...powinien pasować. Może do gniazda się jakiś syfek dostał i blokuje? Na fotce twojego gniazda coś tam niby jest w tym wycięciu pośrodku.
    Nie przyglądałem się nigdy szczególnie temu gniazdu z bliska, ale gdy wpiszesz w google alfa romeo 159 obd connector to widać na fotkach (nie ma ich wiele, fakt), że te ,,uszy" na górze są.
Nazwa:	alfa-romeo-159-port-obd2-elm327-diagnostic.jpg
Rozmiar:	23.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 24-04-2019 o 21:35
  9. #1569
    159 1.9 JTDM
    Dobrze, już chyba znalazłem o co biega. Dziękuję ślicznie za pomoc [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] !
    Edit: [MENTION=53720]Zenonzlasu[/MENTION] jeśli to gniazdo jest ok tak jak piszecie to spróbuję za dnia to jeszcze raz dokładnie przeczyścić i sprawdzić, może faktycznie coś się dostało. Trochę zgłupiałem przy takiej prostej sprawie, a nie chcę w ciemno wyrzucać pieniędzy na nowe wtyczki. Póki co jeszcze raz dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Dynia ; 24-04-2019 o 21:35 Powód: odpowiedź do innego użytkownika
  10. #1570
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Ciubamba
    AR 159
    Witam jaką aktualnie wtyczke obd->usb najlepiej kupic i jaki program do sciagniecia ?
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
