Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Klepanie jak najman mate.
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    lesio146 masz racje u mnie jest tak juz od zeszlej jesieni,jak temperatura spadnie ponizej 10stopni grzechocze na luzie,wystarczy przejechac chwile, skrzynia zlapie delikatnej temperatury i jest cisza( oprócz slyszalnych juz lozysk )
    Opolskie
    Była 146,147, 159 jest Gulietta
    Dwumasa nie pada tylko z eksploatacji. Ale też z powodu skrzyni biegów. Dobrze jest ją sprawdzić. Pamiętaj do m32 nalej więcej oleju 2,7 L
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    ale ja nawet nie mam zadnych objaw zuzycia skrzyni...
    zadnych halasow, zadnego drgania drazka,wchoodza ładnie biegi.
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    Mam wymienione wszystkie łożyska w skrzyni i klepanie w nierozgrzanej skrzyni przy niskich temp. i tak się pojawia. Jak skrzynia chodzi normalnie i nie 'wyje" na żadnym biegu, to nic nie rób. Dolej tylko, jak radzą, 0,5L oleju ponad prawidłowy stan. Czy klepanie pochodzi ze skrzyni, zdiagnozować można również, przesuwając bez wciskania sprzęgła, drążek zm. biegów do przodu do 3 biegu - jeżeli klepanie pochodzi ze skrzyni, to ustanie.
    Gdańsk
    ale mi przeciez wylaczy sie samochod ?
    czy tak jakbym chcial wbic 3 ?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    W mojej 159 również skrzynia pracuje cichutko i bez drgań. Mimo to jak temperatury spadają poniżej 10 stopni jest chałas na zimnej skrzyni.Oleju ma więcej niż przewiduje producent a tyle co radzą mechanicy 2,8 l.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    No i martwić się tym klepaniem? U mnie też biegi ładnie wchodzą, drążkiem nie telepie. Olej wymieniony.
    Jak przesune dzwignie na 3ke ale nie wbijajac biegu to klepanie ustępuje. Albo po wciśnięciu sprzęgła.
    Gdańsk
    U mnie stwierdzono dwumas wiec czas kupic xd tylko zastanawian sie czy valeo czy cos innego
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Sprzeglo z dwumasem robione.
    Gdańsk
    Eyy tez wbilem bez sprzęgła jakby 3 bieg i tez zniklo klepanie.... oraz jak wcisne sprzęgło i co teraz? To ja już sam nie wiem czy to dwumasa czy skrzynia
  1. [159] Klepanie wtrysku
    Utworzone przez marcinl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 26-05-2020, 19:05
  2. [159] stukanie klepanie na zimnym silniku!
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 20:00
  3. AR 156 1,9 JTD 115 KM - klepanie w silniku
    Utworzone przez Bladyy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 19:31
