Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem po odpaleniu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Domyślnie Problem po odpaleniu
    hej,
    nowa zabawka nowe problemy
    Alfa romeo 159 2.4 jtdm 20v Ti 2008r z cała ekologia jeszcze.
    Problem jak na filmiku..
    Nigdy nie krecil zawsze odpalal od razu i wlasnie taki dzwiek wydaje ale tylko na zimnym , rozgrzeje sie i tylko pasek nawala.
    Aktualnie czeka na rozrząd i po prostu jestem ciekaw ile moze wyniesc naprawa tego dzwieku.
    Dodam ze buda cala drży.
    Może ktoś tak miał kiedyś.
    https://www.youtube.com/watch?v=CkQotSEpFxY
    Użytkownik Świeżak Avatar Smori91
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 159 2006r 2.4 JTDM
    Cytat Napisał vudka123 Zobacz post
    hej,
    Ściągnij pasek wielorowkowy i odpal bez.
    Słychać jakby któreś z łożysk było bardzo zatarte - napinacz klima alternator ?
    Gdańsk
    klima ogolnie działa i nie slychac zadnych innych dzwiekow jak ja odpalam wiec te lozysko od klimy raczej ok
    moze alternator a w takim razie da sie same lozysko wymienic czy raczej musze caly alternator ?
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Jak już altka wywalisz to oddaj do regeneracji 150 - 300 zł.
    Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Gdańsk
    a łatwy jest dostep to altka w 2.4 ?
    Raczej chciałem zrobic na pewno rozrzad >ten problem wyeliminowac >i wtryski sprawdzic bo drzy buda i duze spalanie jest.
    W 2.4 jest lekko mówiąc, ciężki, w porównaniu do 1.9.
    Jest
    Dąbrowa Górnicza
    Jest ciężko ale po ściągnięciu koła i nadkola powinieneś ogarnąć. Najpierw ściągnij pasek i sprawdź które łożysko szumi lub ciężej pracuje. Być może napinacz paska osprzętu więc wtedy wydatek niewielki.
    Gdańsk
    no okej panowie.
    Dziekuje
    jutro zobaczymy, ale pierw szyba bo padla na zlocie
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał Smori91 Zobacz post
    Koło i nadkole? Można od razu zapomnieć i zabrać się za demontaż zderzaka i pasa przedniego. Chłodnic nie trzeba "rozpinać".
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 09:47
  2. dziwny problem przy odpaleniu
    Utworzone przez arek1508 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 00:41
  3. [145] Po nocy po odpaleniu traci moc - po ponownym odpaleniu problem znika
    Utworzone przez krzyzie w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2011, 08:27
  4. [145] Problem po odpaleniu
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 14:25
  5. [146] Problem z obrotami i piskami na zimnym po odpaleniu...
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 14:43
