Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: 159 2.4 zgasła podczas jazdy
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Nawet z dziurką w tłoku powinna odpalić.
    A podpiąłeś kompa?
    Bo to tak na ten czujnik wygląda.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v
    Cytat Napisał szampan33 Zobacz post
    A podpiąłeś kompa?
    Komp podpinany błędów brak po samej awarii był błąd czujnika za dpf ale po usunięciu już nie wrócił a o jaki czujnik ci kolego chodzi ? Czujnik chyba nie cofał by spalin w dolot już załamuje ręce powoli
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Czujnik położenia wału, lub czujnik położenia wałka rozrządu. Jeżeli zawiesił się zawór EGR, czy zapchał, czy zapchał DPF, to i tak powinna odpalić, po chwili by zgasła, ale odpalić powinna. Wykręć czujnik, sondę lambda, z kolektora wydechowego. To ją rozczelni. Będziesz wiedział, czy rzeczywiście tak się zapchał wydech. Choć bardzo w to wątpię. Ale trzeba szukać.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Jak odpali z wykręconym czujnikiem czy sondą, to DPF zapchany. Jak nadal nie będzie chciała ruszyć, to odpal na plaka. Jak na plaka nie odpali, to czujnik wałka.
    Użytkownik Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał AdrianQ2 Zobacz post
    Oddałem do innego mechanika twierdzi ze silnik do wymiany ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć
    Przy odpalaniu wyrzuca olej przez korek wlewu wina turbiny ? Zapchany dpf ? Czy serio silnik kaput pomoże ktoś ? Nie było żadnych objawów kończenia się silnika były tylko objawy turbiny
    A nie przelał ktos tego silnika olejem? Kiedy byla ostatnia wymiana?
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Około 8 tys temu ale w między czasie poprzedni właściciel dolewał litr bo twierdził ze na ekranie pokazało mu żeby dolać
    A co jeśli serio przelany ? Mówię zgasła i kilka razy tylko próbowane odpalić i zostawiona w spokoju podczas jazdy nic się nie
    Działo poprostu zgasła
    Pomożesz kolego ?
  1. Alfa stracila moc podczas jazdy i zgasła
    Utworzone przez Violet146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 06-09-2018, 13:03
  2. Silnik 2.4 jtd, Alfa zgasła podczas jazdy i...
    Utworzone przez Beta_Julia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 22:14
  3. 156 2.0 zgasła podczas jazdy , brak prądu
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2014, 20:12
  4. Zgasła podczas jazdy JTD - P0101 P0191 P1320
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 29-03-2012, 20:44
  5. [156] 1.8TS podczas jazdy zgasła i nichce odpalic
    Utworzone przez rafao3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2008, 10:41
