Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Odpowietrzanie układu chłodzenia 1.9 JTDM
    159 1.9 JTDM 2006
    Domyślnie Odpowietrzanie układu chłodzenia 1.9 JTDM
    Witam,
    Jest to moj drugi post .
    1. Wiem ze temat byl maglowany juz wiele razy, jednak ja nadal mam problem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia. Poki co znalazlem odpowietrznik tu gdzie jest niebieskie kolko. czy na drugim zdjeciu od gory moglby ktos zaznaczyc gdzie sa i czy wogole sa dodatkowe odpowietrzniki?
    2. Drugie pytanie to co laczy wypustka w kolku czerwonym?
    dziekuje i prosze o cierpliwosc
Nazwa:	unnamed (1).jpg
Rozmiar:	70.0 KB
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Ronin_wrx ; 22-06-2021 o 06:27
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Odpowietrznika, jeśli jest, szukaj w najwyższym punkcie układu chłodzenia, na jakimś przewodzie, przeważnie plastikowym, który idzie od chłodnicy, ale np. u mnie w 1,9 JTS, jest automatyczny - mały zaworek bezzwrotny - z tym, że u Ciebie jest zupełnie inny układ silnika.
    A, do czego jest Ci potrzebny?
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    [QUOTE=Ronin_wrx;2289499]Witam,
    Według moich doświadczeń do odpowietrzenia służy tylko ten korek oznaczony na niebiesko i nie powinno być przy tym żadnych problemów. Rozgrzać i poluzować parę razy, aby pozbyć się powietrza.
    Bielsko-Biała
    Nie pamietam jak w 1.9 jtdm, ale podejrzewam że podobnie jak w 2.2JTS i teraz w 2.0jtdm które mam. Stojąc przed autem, jeden odpowietrzników jest w prawym górnym rogu chłodnicy, poza nim musi być jeszcze gdzieś na grubym wężu od góry.
  1. [159] Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez kondradek124 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-01-2024, 16:46
  2. [159] 2.4JTDM odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 72
    Ostatni post / autor: 04-09-2022, 09:10
  3. Odpowietrzanie układu chłodzenia
    Utworzone przez Bidek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2019, 18:06
  4. [159] wyciek płynu z układu chłodzenia 2.4 JTDM
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 07:50
  5. Odpowietrzanie układu chłodzenia 2,5 v6 ???
    Utworzone przez adi.p1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2014, 19:07
