Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Auto odpala zawsze na muzyce z pendrive
    159 1.9jtdm 16v
    Domyślnie Auto odpala zawsze na muzyce z pendrive
    Siema, czy da sie jakos zmienic w radiu zeby przy odpalaniu samochodu nie grala muzyka z pendrive a zwyczajnie z radia?
    Zgc
    Da się, mialem to samo, ustawiałem w menu przy manetce z lewej strony, widzisz to na małym wyświetlaczu z kilometrami, niestety nie pamiętam jak to zrobiłem, ale pokombinujesz i ustawisz, powodzenia [emoji6]
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    Alfa Romeo 147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,Alfa Romeo 159SW JTDM 16v TI,Alfa Romeo 147 FL 1.6 T.S
    Manetką tego na pewno nie da się zmienić. jeśli masz Blue&Me. Sam już próbowałem znaleźć na to sposób, ale nie ma na to rady z wyjątkiem jednej - wyjmij pendrive. Wtedy po włączeniu zapłonu radio nie włączy się automatycznie tylko uruchamiasz je "normalnie" poprzez naciśniecie regulatora głośności.
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał MarekZgc Zobacz post
    Super porada... Możesz powiedzieć konkretnie jak to ustawić, bo ja nie umiem, a chciałbym.
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    Zgc
    Cytat Napisał micorl Zobacz post
    Da się, być moze mam polifta więc może tak to jest rozwiązane.
    Zgc
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
    No nie robię tego codziennie, więc dokładnie nie pamiętam ale cos mi świta, że najpierw wcisnąłem przycisk na kierownicy od strowania połączeniem telefonicznym tym z lewej strony, na tym malym ekraniku między zegarami pojawiło się menu, zacząłem grzebać i jakoś to wyłączylem, postaram się to jutro jeszcze sprawdzić...
    Alfa 159
    a gdzie wy wpychacie pendraka skoro nie ma tam slota?
    156 2,5 V6
    Jeśli masz system Blu&Me to w schowku pasażera masz gniazdo USB
    Wysłane z mojego M2011K2G przy użyciu Tapatalka
    Siewierz/Mierzęcice
    No i co? Sprawdziłeś? Jestem bardzo ciekaw tego o czym piszesz... Nadal jestem zdania, że żadną manetką nie da się tego zmienić. Stawiam 4 paka jeśli jest inaczej.
    Alfa 159 SW 1.9 150+
    Znalezione na forum.
Nazwa:	jbjdPGTanDjHaj.jpg
Rozmiar:	43.3 KB
  1. [159] czasami ciężko, ale odpala zawsze
    Utworzone przez Mentos92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2018, 22:40
  2. Auto nie odpala
    Utworzone przez Przemke w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2018, 19:31
  3. [MiTo] Auto na lato. Check engine zawsze w niskich temperaturach.
    Utworzone przez maciekm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-01-2017, 22:15
  4. [146] Nie zawsze odpala 1.9 TD
    Utworzone przez bartek5951 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2015, 14:27
  5. Alfa Romeo w muzyce
    Utworzone przez saroo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 00:06
