Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Dolna poduszka skrzyni
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Papek
    Giulietta 1.4 170 TCT
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    Póki co nie wymieniałem poduszki.
    Jestem po adaptacji ale będę chciał powtórzyć.
    Auto było już wystudzone i sprzęgła też.
    Rzekomo po adaptacji powinno się pojeździć i zrobić ponowną na rozgrzanych. Zobaczymy czy to pomoże, bo nadal wyczuwam szarpnięcia na parzystych.
    O poduszce skrzyni pomyślałem, bo coś rzekomo nie podobało się mechanikowi w ASO przy wyłączaniu silnika.
    A jest wątek dotyczący skrzyni manualnej, która źle pracowała z powodu uszkodzonej poduszki.
    A ponieważ tct to zautomatyzowana skrzynia manualna to może uszkodzona poduszka też ma wpływ na jej pracę..
    Nieraz są mocne szarpnięcia.
    Jutro jestem umówiony na adaptację i zapytam dokładnie o poduszkę i poproszę o sprawdzenie.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    [MENTION=71442]Zefir[/MENTION], ja też od niedawna wyczuwam delikatne szarpnięcia przy TCT i przymierzam się do poduszki. Ruszałeś swoją ostatecznie?
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Cytat Napisał Papek Zobacz post
    U mnie skończyło się na wymianie sprzęgieł. Poduszki wymieniałem wszystkie. Od strony rozrządu i pod skrzynią wyraźnie popękana. Natomiast ta od strony aku wydawała się w dobrym stanie. Efekt po wymianie to wyraźnie delikatniejszy rozruch i gaszenie silnika. Czy miała wpływ na pracę skrzyni trudno mi powiedzieć, bo najpierw wymieniłem te sprzęgła i potem poduszki.
    Po wymianie przez jakiś czas szarpało nawet mocniej, ale po ułożeniu się sprzęgieł i adaptacji po ok 2 tyś jest już bardzo płynnie..
    Możesz spróbować od poduszki, a najlepiej tych dwóch, bo to mniejszy koszt, ale obstawiam sprzęgła.
    Tak wyglądały u mnie te dwie poduszki po ok 200 tyś.
    Pozdro.
  3. #23
    Dziękuję za odpowiedź. Jedną poduchę, od strony rozrządu, już wymieniłem i rzeczywiście jest poprawa. Dla świętego spokoju za "lizaka" też się wezmę.
    Natomiast sprzęgłami nieco mnie zaniepokoiłeś, nie spodziewałem się takich rzeczy przy przebiegu mojej - 95k km. Mogę zapytać czy robiłeś w ASO oraz jakie są przybliżone koszty?
    U mnie bujnie autem np. przy odjęciu gazu na 2 biegu, nic skrzynia zmieni na 3. Wcześniej tego nie było, zatem to nie "TTTM". Czasem też czuć, jak skrzynia przy pełzaniu jakby wysprzęgla, nie jest to szarpnięcie a taki wyczuwalny ruch mechanizmu.
    Mógłbyś dokładniej opisać objawy, które wystąpiły u Ciebie?
    Jak na złość, kilka dni temu pojawił się błąd MA - 3,5 roku, 35k km po wymianie w ASO
    Grazie ancora!
  4. #24
    Kielce
    W moim przypadku szarpnięcia były szczególnie odczuwalne na biegach parzystych. Ruszając spod świateł przy zmianie biegu na 2 odczuwałem szarpnięcia. Podobnie choć jakby łagodniej przy 4 i 6.
    Ale u mnie było 200 tyś no i silnik 2.0 jtdm.
    Jeśli chodzi o koszty, to zestaw sprzęgieł, siłownik, łożysko, śruby wyszło ok 3300,- Ricambi. Kolega z forum to ogarnął, bo wcześniej nie do kupienia Luka, a w ASO chore ceny. Do tego uszczelniacz wału przy okazji, olej w skrzyni i układzie sterowania.
    Robocizna w ASO coś ok 1800 PLN.
    Aha i jeszcze dkz wymieniłem za ok 2000 PLN. Także koszty bardzo duże, ale chcę jeszcze autem pojeździć.
    Natomiast u Ciebie przy takim przebiegu najpierw poszukał bym innej przyczyny.
    Zmiana oleju w skrzyni, aktywatorze, sprawdzenie aku, adaptacja..
    Choć zdarzają się problemy ze sprzęgłami i przy takich przebiegach jak słyszałem w ASO.
    Alternatywą jest zakuwanie sprzęgieł. Jeden z kolegów z forum to robił. Wtedy cena ok 800 plus inne wydatki typu oleje itd.
    Pozdrawiam.
  5. #25
    Raz jeszcze dzięki Zefir.
    Dla potomnych - wymieniłem poduszkę silnika od strony skrzyni (ref. 50521924) i wszystko wróciło do normy.
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Poduszka pod skrzynią biegów będzie u mnie do wymiany. Pod rozrządem wymieniłem i jest bardzo dobrze ale wróże, że następna wymiana wkrótce. Zacząłem się rozglądać za kupnem i jest tylko w ASO na zamówienie, czy jest inne źródło?
  7. #27
    Zamówiłem na ricambi.pl, ale widzę że nie jest już dostępna. Polecam napisać do nich, może pomogą.
  8. #28
    Orzesze
    Alfa 147 1.9 JTDm 16V | Giulietta 2.0 JTDm TCT 175KM
    Wymieniona poduszka silnika przy rorządzie - 51888091 (2.0 JTDM TCT)
    Zauważalnie mniejsze drgania (głownie na lusterkach na zimnym rozruchu)
    Stara poduszka jeszcze nie wywalona ale juz sporo luźna (wyglądała gorzej niz na zdjęciu [MENTION=71442]Zefir[/MENTION] 6 postów wyzej) a przebieg 90kkm :/
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Jakie dawała wam objawy zuzyta poduszka skrzyni biegów (lizak)?
    Wibracja to oczywiscie najczęściej strona "rozrządowa", ale pytanie jakie konrketnie udało się wyeliminować wam objawy wymianą lizaka. Drgania, szarpnęcie przy zmianie biegów?
    Ostatnio edytowane przez alehandro ; 06-10-2021 o 22:14
  10. #30
    PL
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    Lizaki łatwo się demontuje więc lepiej sprawdź czy warto je wymienić
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Poduszka skrzyni biegów dolna - Problem.
    Utworzone przez forza2310 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 21:46
  2. [159] poduszka skrzyni 2,4
    Utworzone przez lobov w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 16:27
  3. Poduszka skrzyni
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 12:21
