o, a jaki zatem będziesz wstawiać?
w ogóle będziesz coś z hamulcami kombinować czy zostawiasz jak jest?
Czujnik dam również Alfa Romeo Ricambi ale od wersji 3.2 Busso. Temat przerabiał mój przyjaciel Alfista i miał to samo.
Hamulce zostawiam takie jakie są, a są igła!! Nie będę poprawiał czegoś co działa mega kosmicznie Hamulce są oczywiście wentylowane, standardowe, ale wystarczy lekki nacisk na pedał hamulca aby natychmiast reagowały. Są naprawdę brzytwa!!
Gratulacje czekamy na raporty z eksploatacji
Przyszedł czas na swapa pompy A.B.S
Obecnie hamulce działają żyleta, ale mam choinkę na blacie z 2.5 a porządek w kontrolkach musi być
Teraz będzie pompa z VDC i systemem ASR ESP
Miło
A teraz więcej fotek / filmów poprosimy, bo zapewne nie tylko ja chętnie bym obejrzał Bellę w akcji
A więc tak: ABS działa Wracają tyko dwa błędy: prawy tył ABS i pedal signal bo nie mam go podpiętego. Prawy tył ABS, bo kolory we wiązce były inne niż na schemacie i prawdopodobnie odwrotnie je podpiąłem, zaraz to zamienię miejscami choć dostęp jest ujowy Jest jeszcze jeden błąd na IC bo nie mam podłączonego przycisku ASR OFF, ale to pikuś.
Prawy tył załatwiony. Odwrotnie wpiąłem sygnał i masę z czujnika do centralki co było do przewidzenia z powodu złej kolorystyki we wiązce i to mnie zmyliło. Odszukałem przewód przy grodzi (we wiązce) rozciąłem go i odpowiednio polutowałem. Problemu brak Problem natomiast na dzień dzisiejszy to uwalony czujnik ciśnienia płynu hamulcowego. Już go ogarniam i prawdopodobnie jutro problem będzie rozwiązany. Niemniej jednak ABS działa bez problemów!
Objawy uwalonego czujnika skutkowały na początku, po wciśnięciu i puszczeniu pedału hamulca zapaleniem się kontrolek VDC + ABS = C1460 - Czujnik ciśnienia w ukł. hamulcowym - uszkodzony
Teraz już pojawia się za każdym włączeniem zapłonu.
Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 16-11-2021 o 13:28
