Ja u siebie tez wszystko odpinalem i demontowalem i nie trzeba było nic programować. Ale u ciebie może jest inaczej. Chodzi o to uchylenie szyby może to jest programowalne.
Dzięki lorek za podpowiedź. Jutro sprawdzę, czy szyby zamykają się z kluczyka. Powiedz proszę jak mogę sprawdzić błędy w Mesie w module drzwi.
Zrób skan wszystkich modułów jak są błędy to będziesz miał gdzie i co jest uwalone.
Albo konkretnie wejdź w zakładkę drzwi pasażera lub kierowcy i zeskanuj same drzwi.
Jeszcze raz wielkie dzięki Panowie za rady. Póki co problem nadal nie został rozwiązany. Niestety nie mam możliwości podłączenia MES’a, ponieważ jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie jestem za granicą. Rozebrałem cały boczek ponownie, sprawdziłem, czy wszystko jest dobrze podpięte. Z tego co widziałem, do tego modułu podłączone są również lusterka (których składanie działa) i głośnik (on również działa). Szyby podnoszą się bez żadnego problemu z kluczyka. Próbowałem szukać rozwiązania problemu na zagranicznych forach, niestety bezskutecznie. Alfa nie pokazuje żadnego błędu szyby na wyświetlaczu przy zegarach. Wydaje mi się, że po sam się z tym nie uporam. Pozostaje modlić się, żeby znowu nic się nie stało przez to, że szyba musi opuścić się cała na mrozie. Od razu po powrocie do Polski, sprawdzę błędy MES’em i wtedy będę dalej działał.
Daj znać czy rozwiązałeś problem
Aktualizuje post, ponieważ nadal nie udało się rozwiązać problemu. Dzisiaj Brera została podpięta pod MES i jak się okazało moduł drzwi jest w porządku. W operacji pomagał mi znajomy z grupy na fb. Według MES szyba jest poprawnie skonfigurowana, prąd normalnie dochodzi do modułu. Jednym słowem wszystko jest sprawne i powinno działać jak należy… ale tak nie jest. Martwię się o ten podnośnik i silniczek bo teraz mrozy po -12 w nocy a auto potrzebne dla dwóch osób. Jedyne co udało się ustalić, to że Brera pokazuje jakoby czujnik ochrony przed zgnieceniem w uszczelce był sprawny, jednak podczas próby podłożenia ręki, szyba nie przestaje się podnosić.
U nas w Brerze tez wariowala szyba kierowcy.Jak otwieralem auto to schodzila nizej niz powinna.Potem obojetnie czy otwieralem,czy zamykalem szyba szla tylko na dol.Nie mozna bylo zamknac.Rozebralem panel sterowania i przeczyscilem styki spirytusem.Poskladalem wszystko i dziala jak nowe.Sam tego nie rozumiem ale wszystko funkcjonuje jak nalezy.Jak wymieniales podnosnik to upewnij sie ,ze szyba weszla w uszczelke (prowadnice).Nam sie w Alfie 159 podwinela uszczelka i szyba bardzo ciezko szla.Ta uszczelka od strony lusterka.
Ostatnio edytowane przez luk23 ; 24-12-2021 o 16:58
