Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: 195 1,9JTS nie odpala
    Alfa 159 2.4jtd Alfa Brera 2.4 jtd
    Pompka paliwa jest w zbiorniku,wiec teoretycznie moglo sie cos poluzowac od uderzenia.Przy przekreceniu kluczyka w stacyjce lub przy wlozeniu go do stacyjki powinienes slyszec przez kilka sekund jak pompka pracuje.Niech ktos wsadzi klucz do stacyjki i go przekreci a ty daj nura do bagaznika i posluchaj czy pompka dziala.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    https://allegro.pl/oferta/elm-327-ob...-cd-7520044555
    Ja mam taki od pm factory i elegancko działa np z AlfaOBD. Trzeba ich tylko poprosić żeby interfejs przygotowali pod grupę fiata.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    159 19 JTS
    A jaka aplikacja?
    Najchętniej na telefon i darmowa
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał pepeKRK Zobacz post
    A jaka aplikacja?
    Torque z tego co wiem jest chyba darmowa, ale pewnie jak kazda ma jakieś ograniczenia i mikropłatności. Ja korzystalem w volvo z carscanner, wersja pro kosztowala mnie chyba 9zl (a musialem kupić bo mi były potrzebne nalozone wykresy na siebie przy strojeniu lpg)
    Jest darmowa wersja AlfaOBD ale nie wiem jakie ma ograniczenia
    159 19 JTS
    Dzięki za info
    Jutro pewnie popatrzę bo dzisiaj chyba już czas powoli zacząć świętować.
    Szczęśliwego Nowego Roku i mało kłopotów z naszymi ślicznotkami
    159 19 JTS
    Witajcie w Nowym Roku!
    Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz i jak dla mnie raczej jest kłopot z paliwem - nie słychać zupełnie pompy po włożeniu kluczyka.
    Czy jedynym bezpiecznikiem od pompy jest ten w skrzynce obok akumulatora? Bo tam wszystkie są OK
    Może jest jeszcze gdzieś o którym nie wiem?
    A jak nie to się poddaję i chyba zawiozę ją do mechanika.
    Tylko gdzie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Ten wyłącznik bezwładnościowy sprawdziłeś? Jest pod fotelem kierowcy, przesuń na maxa do tyłu i zobaczysz czarny cycek, wystarczy go wcisnąć, jak zrobi klik to był wybity
    159 19 JTS
    Sprawdziłem więc zupełnie nie wiem co to i tak jak więcej sam chyba nie zrobię.
    Zaczynam szukać/dzwonić po mechanikach
    Możecie coś/kogoś polecić?
    Wiem, że podobno dobry jest na Belwederczyków ale dzwoniłem i powiedział mi, że pewnie po 20/koniec miesiąca mogą popatrzeć więc troszkę długo...
    Na Saskiej 4 widzę informację, że czasowo zamknięte
    Znalazłem serwis w Mogilanach ale o nich zupełnie nic nie wiem
    No i zostaje ASO-Automobile Torino ale boję się, że będzie drogo...
    Macie jeszcze jakieś pomysły?
    159 19 JTS
    Wróciłem z krótkiego wyjazdu i czekał już na mnie w domu interfejs Vgate iCar Pro. Zainstalowałem Car Scanner i poszedłem testować.
    Próbowałem odpalić ale samo się nie naprawiło
    "Niestety" jedyne co wykryło to: P1481 OBDII Fan Secondary Low With High Fan On
    W poniedziałek atakuję ASO bo nic nie wymyślę
    A przy okazji gdyby ktoś chciał wiedzieć/mogło się przydać interfejs sprawdziłem jeszcze w dwóch autach Mercedes SLK(1,9) i Opel Vectra C(Z20NET) i działa bez najmniejszego kłopotu.
  1. serwo hmulca alfa 156 1.9jts 16v
    Utworzone przez sumin12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2020, 17:22
  2. [159] Alfa 159 1.9jts
    Utworzone przez squadracorse w dziale Sprzedam auto
    Ostatni post / autor: 11-09-2019, 23:19
  3. [159] Blokada rozrządu 159 1.9jts
    Utworzone przez MarkoMax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 23:31
  4. Srebrna 159 1.9JTS sedan.
    Utworzone przez szerszeń w dziale Samochody
    Ostatni post / autor: 20-08-2017, 19:48
