Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Gniazdo zapalniczki
    Veloce
    Domyślnie Gniazdo zapalniczki
    Hej, nie wiem czy to kwestia aku czy nie, ale może ktoś miał podobny problem - podpinam pod gniazdo w tunelu wideorejestrator i czasami przy odpalaniu auta uruchamia się od razu a czasami po paru minutach (albo wcale) - czy to aku nie domaga czy to raczej coś czego szukać gdzie indziej? niestety nie mam pod ręką jak sprawdzić innych ładowarek
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Akumulator w samochodzie nie ma nic do tego. Sprawdź czy masz napięcie w zapalniczce. Stawiał bym na kamerę. Lub podłącz pod inny samochód.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Zobacz czy nie była zalana czymś i nie styka.
    Jak bezpiecznik (choć przy walnietym nic by sie nie działo)
    Czy zapalniczka jest dobrze wpięta.
    Zapalniczka w giulietcie potrafi nie w każdej pozycji łączyć - łot technika.
    Veloce
    dzieki. próbował ktoś kiedyś wymienić gniazdo zapalniczki? czy w tym celu jedyna opcja to demontaż tunelu środkowego?
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Powinieneś spokojnie znaleźc tutoriala na YT.
    Generalnie nie jest to jakies mocno karkołomne zadanie.
    Nie wiem czy nie da sie jej wyjąć bez demontazu tunelu(?)
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Tunelu nie trzeba demontowac, z tego co kojarze to jest na zatrzaskach, trudniej było odpiąć kostkę, niż wyjąć cale gniazdo
    Veloce
    stawiam piwo jak powiesz co odczepić bez zdejmowania i odkręcania
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Myfavor
    Rybnik
    Alfa Romeo 156
    Najpierw wyciagasz tą metalową wkładkę, ona jest na jakimś tam zatrzasku, trzeba śrubokrętem podważyć i wyjdzie wraz z wtyczką, odpinasz wtyczkę i wyciagasz "czerwony" plastik z lampką i gotowe. Ostatnio rozbierałem bo ciągłem prąd z zapalniczki do schowka ale niestety nie mam zdjęć.
    Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar francuzz
    Alfa Romeo 147 1.6
    Chyba ktoś wygrał piwerko
    Veloce
    I to duże
  1. [MiTo] Gniazdo zapalniczki
    Utworzone przez bbartolini w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-05-2019, 08:43
  2. Gniazdo zapalniczki !!!
    Utworzone przez Pawelnos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-08-2016, 21:50
  3. gniazdo zapalniczki w 147
    Utworzone przez kamoo22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 16:14
  4. Gniazdo zapalniczki
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 08:17
  5. [156] Gniazdo zapalniczki.
    Utworzone przez Mattti80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2009, 20:11
