Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
Temat: "strzelające drzwi"
  1. #41
    BG-DE-PL
    Witam. Nie ma nigdzie żadnych silikonów ani kleju. Przez głośnik będzie ciężko. Zdejmij sobie tą metalowa pokrywę będziesz miał wygodny dostęp. Z tego co pamiętam to trzeba przy tym zdjąć mechanizm podnoszenia szyby. Pozdrawiam
    PS. Przy zakładaniu tej metalowej pokrywy zwróć uwagę na uszczelkę która ja obiega, potrafi się zawinąć.
  2. #42
    Alfa 159
    ..miałem ten problem w 145 kiedyś.... Naprawy nic nie dawały. Wkurzony dałem do wymontowania ogranicznik... Nastała relaksująca cisza
    Musiałem tylko uważać na silnym wietrze, otwierając drzwi)
  3. #43
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    Na pewno coś jest wokoło głośnika, bo śruby odkręciłem, ale głośnik i tak ani drgnął. No cóż, chyba trzeba będzie zdjąć tą metalową pokrywę. W ciągu dnia się tym zajmę i zobaczymy jaki efekt.
  4. #44
    Alfa Romeo 159
    Tak przeglądam jeszcze Internet i moja teoria się potwierdza, że jest klej silikonowy na głośniku, i nawet na pokrywie metalowej. Filmik kogoś co ściągał tą pokrywę i głośnik.
    Minuta: 5:28
    https://youtu.be/hG4xdbdMIwU?t=328
    Minuta: 8:06
    https://youtu.be/hG4xdbdMIwU?t=486
    Może w wersji poliftowej tak to było montowane? Nie jestem tylko pewny czy trzeba ściągać głośnik, żeby ściągnąć pokrywę metalową? W innym filmiku widziałem, że dla przednich drzwi trzeba, bo tam jest za głośnikiem dodatkowa śruba mocująca. Jednak z tyłu chyba takiej nie ma.
  5. #45
    Alfa Romeo 159
    A więc, ten klej lub silikon, o którym pisałem, rzeczywiście jest i trzyma bardzo mocno, ale jest on w takiej dziwnej postaci piankowej - nie jest to ani zwykły sylikon, ani zwykły klej.
    A skoro zarówno głośnik jak i metalowa pokrywa takowy klej posiadają, zdecydowałem się na zdjęcie samego głośnika. I tutaj mogę bez problemu polecić tą opcję, ponieważ ogranicznik jest bardzo łatwo dostępny po zdjęciu głośnika.
    Teraz tylko zastanawia mnie jakiego typu kleju szukać. Z zewnątrz wygląda jak silikon, ale w środku jest niczym pianka (ma takie pęcherzyki powietrza w środku). Ktoś z Was spotkał się z czymś takim? (zdjęcie tego kleju w załączniku)
Nazwa:	IMG_20220317_225736.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
ID:	283032 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220317_225751.jpg
Rozmiar:	54.6 KB
  1. "strzelające" drzwi
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 18:23
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 20:50
  3. Przycisk "Blokady Rodzicielskiej Tylnych Drzwi"?
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 15:38
