Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Giulietta brak oświetlenia wnętrza
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 170km
    Domyślnie Giulietta brak oświetlenia wnętrza
    Witam serdecznie!
    Szanowne koleżanki/koledzy, może ktoś zna rozwiązanie problemu, miał podobną sytuację. Jeżeli się powtarzam to z góry przepraszam ale nie znalazłem podobnych tematów. W mojej Julce /2.0 JTDM 170km, padło oświetlenie kabiny, nie działa podświetlenie drzwi, schowka i bagażnika. Autko stało dosyć długo u mechanika /oleje, filtry itd. i po tym postoju zauważyłem, że oświetlenie żyje "swoim życiem". Wcześniej było wszystko OK, a po tym dłuższym postoju potrafiło działać kilka dni bez problemu aby później przez dłuższy lub krótszy czas nie dawać żadnych oznak. Co dziwne, zauważyłem, że jak nie działa oświetlenie to nie działa ekran Navi, tj. nie zamyka się po wyłączeniu zapłonu i nie otwiera po włączeniu autka - jak jest "światełko" to ekran Navi działa bez problemu / poza tym radyjko i Navi działa bez problemów. Ostatnio oświetlenie chyba padło całkowicie bo od kilku dni nie włącza się wcale. Co mnie dziwi komputer nie pokazuje błędów. Bezpieczniki sprawdzone - OK. Nie wiem co o tym wszystkim sądzić. Może padł przekaźnik - jeżeli taki jest, chyba, że wszystkim steruje BCM po Can i coś się z nim dzieje??? Będę wdzięczny za sugestie, podpowiedzi.
    PL
    A bezpiecznik sprawdziłeś?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Tak jak pisałem powyżej - ten który odpowiada za oświetlenie, panel Navi, tj. F32 jest OK.
    A może ktoś posiada schemat elektryczny układu oświetlenia wnętrza Julki? Na pewno byłby pomocny.
    Ostatnio edytowane przez Jack5 ; 15-03-2022 o 21:06
    W-wa
    Giulietta 1.75TBi 2017
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	54.7 KB
ID:	283043 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	95.8 KB
    Interesuje Cię ta wtyczka, z niej rozchodzą się kable na całe body (między innymi oświetlenie), jeśli tam nie ma napięć to sprawdź tą:
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	43.8 KB
    Ta idzie do przekaźnika w skrzynce bezpieczników pod maską
    (tu nie jestem w stanie rozszyfrować który przekaźnik - pin 9 i 10 cokolwiek to znaczy w rozumieniu gniazd w skrzynce)
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
ID:	283040 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
    Albo bezpieczniki czy przekaźnik, albo z jakiegoś powodu zdechł BSI. (jakbyś chciał na testy - całkowicie przypadkiem (robiłem lampki i potrzebowałem wtyczek), ale mam akurat sprawne BSI)
Nazwa:	signal-2022-03-18-112704.jpg
Rozmiar:	67.0 KB
    Ostatnio edytowane przez markownik ; 18-03-2022 o 12:12
    Dzięki za podpowiedź. Walczę dalej, chyba bez jakiegoś speca się nie obejdzie. Ponowię pytanko: czy ktoś może poratować schematem elektrycznym układu oświetlenia wnętrza Julki? Począwszy od pinów wtyczek BSI i dalej? Nikt nie miał podobnego przypadku???
    W-wa
    Nie ma "schematu", są kolory kabli i numery pinów we wtyczkach, mogę Ci zrzucić wszystkie (bsi już jest powyżej, drzwi przednie, drzwi tylne).
    Markownik - będę wdzięczny za przekazanie opisów tych przewodów i pinów we wtyczkach. Jak możesz to daj/to co masz, tutaj albo prześlij na priv. Z góry DZIĘKI!
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
    Wielkie Dzięki! Będę działał. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
    W-wa
    E2510 - COURTESY LIGHTS.pdf
    M001E - BODY COMPUTER.pdf
    G020 - REAR COURTESY LIGHT.pdf
    G010A - FRONT COURTESY LIGHT.pdf
    D036 - RIGHT REAR DOOR COUPLING.pdf
    D035 - LEFT REAR DOOR COUPLING.pdf
    D031 - RIGHT FRONT DOOR COUPLING.pdf
    D030 - LEFT FRONT DOOR COUPLING.pdf
    Jakbyś chciał jeszcze czegoś dawaj znać Jako że problem dotyczy całego oświetlenia, kierowałbym się w stronę bezpiecznika F01 pod maską albo F32 w BSI, lub samego BSI.
    Wątpie szczerze, żeby to miało jakiś związek z wiązkami kabli.
    Gdyby ktoś nie lubił załączników z forum dorzucam zewnętrzny link zbiorczy do mega. https://mega.nz/folder/HwB0kaaL#ah-53saSqS7gCp89idyi_g
  1. [159] Lampka oświetlenia wnętrza
    Utworzone przez Lisek1983 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-04-2018, 19:57
  2. [159] Blad oświetlenia wnętrza alfa 159
    Utworzone przez kamilos95 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2017, 20:45
  3. [145] Brak oświetlenia wnętrza
    Utworzone przez boogieman w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 09:48
  4. Żarówki oświetlenia wnętrza - jaki typ?
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-04-2013, 17:33
  5. Zmiana oświetlenia wnętrza
    Utworzone przez smagal w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 18:43
