Strona 130 z 130 PierwszyPierwszy ... 3080120121122123124125126127128129130
Pokaż wyniki od 1,291 do 1,299 z 1299
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1291
    Jeżeli DPF został prawidłowo wyłączony w sterowniku silnika to nic złego nie miało prawa się stać.
    Co do normy po wycięciu filtra - to tak nie działa.
  2. #1292
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Wiem że każdy jest za całkowitym wycięciem filtra, ale gdy postukamy w pustą puszkę powstaje inny dźwięk niż wtedy gdy jest ona pełna. Czy na przeglądzie nie wzbudza to podejrzeń? Próbował ktoś rozcinać dpf i wiercić w nim na przykład otwór o średnicy 50mm?
    Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez krystiano1997 ; 11-11-2021 o 10:05
  3. #1293
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał krystiano1997 Zobacz post
    Po jakimś czasie wkład ceramiczny od rozpadnie się od wibracji (przynajmniej tak mi się wydaje), lepiej wymienić cały wkład na nowy wkład katalizatora sportowego.
  4. #1294
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Gdzie w Warszawie lub okolicy najlepiej wyprogramować Dpf i Egr? Fizycznie juz usunięte.
  5. #1295
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    Ja wywalałem w Kreatorze Mocy
    Using Tapatalk
  6. #1296
    159 1.9jtdm 150km 2007r
    A policja sprawdza DPF?
  7. #1297
    Cytat Napisał jacoboss Zobacz post
    Węchem?
  8. #1298
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    W Polsce nie ma takich możliwości, ale np. w Niemczech dysponują w radiowozach modułami OBD II i oprogramowaniem do sprawdzania, czy nie został wyprogramowany, boleśnie przekonał się o tym mój kumpel, taksówkaż, który jeżdżąc po mieście miał z nim wiecznie problemy, a więc go usunął.
    Przy takim dążeniu do ekologii, taki wymóg może się pojawić przy przeprowadzaniu badania technicznego, ale, póki co, takich wymogów nie ma.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 09-02-2023 o 20:17
  9. #1299
    Imielin
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Obecnie polecam czyszczenie filtra Dpf. Działa to w 100% skutecznie . firma dpf-czyszczenie.pl , mogę też podać zakłądy które się tym zajmują. na priv
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
