Hej!
Ostatnio zauważyłam, że po obu stronach samochodu przez uszczelkę obok okna dostaje się woda Jakie są tego rozwiązania?
Hej!
regulacja szyby
miałem to samo ale tylko podczas mycia wysokim ciśnieniem ,normalnie w deszczu nic się nie działo ,dopiero po poprawieniu szyby problem został rozwiązany.
Dzięki za odpowiedz! Po poprawieniu szyby? Co dokładnie masz na myśli?
Trzeba włożyć silikonowy wężyk w uszczelkę, albo założyć nową.
Chyba, że woda przechodzi pod uszczelką. Wtedy wystarczy przesmarować pod uszczelką silikonem temperaturowym i będzie git.
