Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 111
Temat: Skrzynia biegów.
  1. #61
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Obudź się, mamy tutaj do czynienia z samochodami z lat 2000+ a nie 1970/80
    Alfa Romeo 146 z 2000 roku - łożysko huczała, miało luzy i się grzało - cud, po prostu cud
    Naprawdę, nie jesteś w stanie znaleźć kawałka drogi, nawet jakiejś bocznej?
    Masz porównać przednie koła, lewe z prawym, a nie tylne - pomyśl, co chcesz zdiagnozować.
  2. #62
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A co jak klocek będzie delikatnie tarł o tarcze i ta się rozgrzeje?
  3. #63
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Nie ma to jak pouczać specjalistę, który jest jednym z większych autorytetów w kraju w temacie serwisu AR. Bo w jednej 146 tak było.....
    Pablo nie znasz się. Idź człowieku do yaniqa na korepetycje
  4. #64
    Powiem tak - daję Ci rady, a Ty rób z nimi co Ci się podoba, mnie nic do tego, jak Ci pisałem, że to może być łożysko, to wyskoczyłeś na mnie z mordą, ale jak dokładnie to samo, tylko, że znacznie później, napisał Ci FXX, to uznałeś, że może mieć rację - nie pdobają Ci się moje rady, nie stosuj
    Nie masz kanału, nie jesteś w stanie zdjąć osłony silnika, wejść pod samochód i posłuchać co huczy, ale na każdą moją podpowiedź jesteś na nie - jeśli masz chociaż cień podejrzenia o to, że klocek trze o tarczę, to zdejmij koło i to sprawdź, bo trzeć o nie nie powinien - przy jednej z wymian opon z letnich na zimowe, ten, który je zmieniał zauważył, że na przednim lewym zacisku nie ma sprężyny, z którą nie wiem co się stało, a więc może u Ciebie też jej nie ma - nie wiem, podpowiadam to, co ja bym zrobił, a Ty możesz tę Alfę nawet sprzedać albo zrzucić z mostu
    Cytat Napisał Machaju Zobacz post
    Nikogo nie pouczam, piszę o tym, z czym osobiście miałem do czynienie, skoro zdarzyło się w mojej 146, to mogło się zdarzyć w 159 - nie doradzałem wymiany łożyska, tylko sposób diagnozy, a Ty, jak zwykle, nie mając nic do powiedzenia w temacie, nie możesz przeżyć tego, że zmasakrowałem wypisywane przez Ciebie brednie w innym, nie związanym z AR temacie - naprawdę nie nasz nic ciekawszego do roboty, bo dowiedziałem się, że teraz knujesz przeciwko mnie
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 30-06-2023 o 08:27
  5. #65
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Samochód konstrukcyjnie z lat 80, tak jak pisałem, obudź się proszę, i nie pisz głupot, ludzie to czytają, a od takich mądrości internet robi się głupszy.
    > > >SKLEP < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
  6. #66
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Dlatego takie testy można robić tylko i wyłącznie, gdy ma się pewność co do sprawności układu hamulcowego
    W 146 masz łożysko jak w taczce, technologia poszła jednak sporo do przodu.
  7. #67
    Czyli co, bieżnie i to, co jest między nimi, się nie zyżywają?
    Wysłane z mojego EVR-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. #68
    Zużywają, ale sama konstrukcja układu jest inna. W 146 masz wymienne łożysko, w 159 jest zintegrowane z piastą i tak skonstruowane, że będzie wyć jak opętane, a luzu wyczuwalnego przez szarpanie kołem nie będzie.
  9. #69
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Dodatkowo w 159 jest poprawcie mnie jeśli zle pisze ale w łożysku jest impulsator ABSu
  10. #70
    pablogarage.pl
    Nie ma, jest tylko koło foniczne w uszczelniaczu łożyska, a czujnik w zwrotnicy, w 146 FL akurat ABS był rozwiązany tak samo.
    Ależ oczywiście, że tak, ale to trochę inna konstrukcja, i luz pojawia się tam baaardzo rzadko, a wyje często. Prędzej poczujesz wibracje przenoszone na sprężynę, niż luz na kole.
  1. [Giulietta] Skrzynia biegów Giulietta 2.0 JTDM - rozregulowany drążek skrzyni biegów?
    Utworzone przez Lukas1974 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-04-2021, 17:20
  2. [156] Skrzynia biegów selespeed nie zmienia biegów proszę o pomoc
    Utworzone przez WojciechJ w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 18-03-2021, 23:53
  3. [159] Skrzynia biegów AR 159 1.9 JTDM 8v 120 KM ; 6 biegów
    Utworzone przez BaQPRZCH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 12:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
