Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Brak świateł na klapie bagażnika
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
Nazwa:	DSC_0034.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
ID:	203566Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0035.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
ID:	203567To są fotki przejścia wiązki kabli do klapy bagażnika, wyciągnij tą osłonę od strony karoserii ,pociągnij lekko wiązkę do siebie i sprawdź wzrokowo,czy kable są całe , uzupełnij profil skąd jesteś to może któryś z kolegów, w pobliżu ci pomoże.Niestety ale muszę cie zmartwić jako "totalny kretyn techniczny "masz trzy opcje 1. zaczniesz się szybko uczyć 2.znajdujesz dobrego mechanika i płacisz 3. sprzedajesz Bellę Wybór bramki mależy do Ciebie
    Tarnów
    AR 166 2.4 JTD 136 KM
    Może komuś się przyda taka informacja - to rzeczywiście był problem z wiązką między klapą a budą.
    Generalnie wydawało mi się, że jest ok bo kiedy przesuwałem po wiązce tę gumową harmonijkę / osłonę wiązki to od jednej i od drugiej strony wyglądało to dobrze ale przetarte były kable dokładnie na środku. Dopiero kiedy zacząłem mieć problemy z otwieraniem bagażnika to przekonałem się, że to wiązka. Raz po powrocie do domu usłyszałem jak bagażnik się otwiera. Zatrzasnąłem go a on dalej się otwierał samoczynnie. Poruszanie wiązki dawało podobny efekt. Dodam, że do rana takie spięcia rozładowały mi akumulator do zera.
    Dzięki Wszystkim za pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Ja tydzień temu łatałem wiązkę u siebie. Oto jak wyglądała.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Tarnów
    Nieprawdopodobne. U mnie wyglądała podobnie. Jak później skojarzyłem problemy zaczęły się po zimie. Kawałem lodu przygniótł mi fartuch uszczelki tylnej szyby, pod którą normalnie chowa się ta harmonijkowa osłona przewodu w trakcie zamykania bagażnika. Jeździłem tak przez jakiś czas aż w końcu nad tym popracowałem ale widocznie już było za późno. U Ciebie na zdjęciu też mam wrażenie ten fartuch jest lekko "zmierzwiony".
    Głównym problemem jest wiek auta. Izolacja przewodów stwardniała i w wyniku ruchów klapą najpierw ona pęka a potem łamią się przewody. Harmonijkę warto ściągnąć z obu stron, ponieważ kable były popękane także bliżej karoserii. Niestety obawiam się, ze łatanie przewodów pomoże na jakiś czas a później popękają one w innych miejscach. Jak przeginałem te przewody to słychać było chrupanie izolacji. Trzeba by było wymienić wszystkie przewody na nowe.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Czy aby wyjąć wtyczkę z tej wiązki trzeba zdjąć półkę od strony wnętrza samochodu ?
    Jak ze strony bagażnika starałem się sprawdzić to nie mogłem namierzyć gdzie ta wiązka idzie.
    Bełchatów
    Wyjmij lewą zaślepkę głośnika z półki i przez dziurę dasz radę wypiąć.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Sosnowiec
    Dzięki.
    Tak spróbuję.
  1. [Giulietta] Tylne światłą ledowe w klapie bagażnika
    Utworzone przez Lodilirian w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-07-2017, 22:32
  2. [159] Wymiana emblematu/przycisku na klapie bagażnika SW
    Utworzone przez kriswin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 10:36
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 18:14
  4. Gumka na przewody przy klapie bagażnika
    Utworzone przez fivety w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 15:27
