Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: P010F - Przepływomierz Giulietta 2.0JTDm
    Giulietta 2.0JTDm
    Cytat Napisał Ryuuku Zobacz post
    Po rozmowie z mORGAN na priv i podesłaniu filmiku z testu EGR, czy przepływki miałem tez zaznaczone wartosci od doładowania te zmierzone i te oczekiwane przez ECU.
    mORGAN ma hipotezę o zatartej geometrii turbiny. Dał mi nadzieje i tym samym kolejną rzecz, która być może rozwiąże problem.
    W wolnym czasie mam zamiar podziałać z tematem.
    Zobaczymy czy uda mi się coś zdziałać
    Cześć, udało się coś zdziałać w tym temacie?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Ryuuku
    Ostrów Wielkopolski/Wrocław
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTD TCT 170HP (STAGE1 206HP/435Nm)
    Cytat Napisał dol Zobacz post
    Po odpięciu podciśnienia jak ruszałem w całym zakresie sztangą to było czuć lekkie szuranie ala jakby jakis nagar był (uczucie jakby ktos nasypał piasku) ale po rozruszaniu sztangi zaczęła chodzić gładziutko, chciałem dla pewności rozebrać turbinę od strony łopatek geometrii i wyczyścić wszystko na igłe ale za śrubkę 10mm całe auto sie podnosiło i bałem się ze pourywam śruby. Po testach sztanga wydaje się być jak najbardziej w porządku. Po wgraniu oryginalnej mapy na testy błąd dalej wywala.
    Kolejną moją hipotezą może być nagar w jakieś ważnej części. Po pomyślałem sobie, że po wstawieniu całego dolotu powietrza na silikonach i stożkiem z przepływem pod 400KM dopływ powietrza się nie zwiększył to myślę, ze po drodze gdzieś będzie syf i zmniejsza średnice przepływu powietrza i choćbym dał stożek 10x większy i sylikony 2x szersze to i tak gdzieś ta średnica przez jakiś syf musi być ograniczona.
    Ma ktoś pomysł gdzie szukać?
    -EGR Czyściutki
    -Okolice klapy gaszącej Czyściutkie
    Obstawiałbym kolektory i okolice klap wirowych ale czy jest taka możliwość?
    Znalazłem takie zdjęcie na forum mazdy i myślę, że może to mieć jakieś powiązanie.
    Co sądzicie o tym?
Nazwa:	7fb8432aa63c10447bf0241d37e778a2.jpg
Rozmiar:	51.3 KB
    156, 159, Giulietta
    Walczę z tym samym problemem, udało się go jakoś rozwiązać?
    156, 159, Giulietta
    W moim przypadku okazał się pęknięty kolektor ssący na zgrzewie (ślady od płynu chłodniczego), prawdopodobnie pod wpływem temperatury rozszczelniał się jeszcze bardziej.
    Oraz przestawiony o 1 ząbek rozrząd. Poprzedni właściciel/jego mechanik przy wymianie rozrządu dokręcił na maxa dolne koło rozrządu zrywając klin na tym kole.
    Po wymianie kolektora oraz koła zębatego z klinem + poprawne ustawienie rozrządu problem ustał, a wcześniej sprawdzany cały dolot, przepływomierz, przepustnica, czujniki, sterownik, wiązka itd..
    Ostatnio edytowane przez raffe18 ; 17-04-2024 o 13:46
  1. [Giulietta] 2.0JTDM-2 chiptuning
    Utworzone przez rataj w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-11-2023, 09:57
  2. [Giulietta] Giulietta - blad P010F
    Utworzone przez mobi11 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2022, 20:01
  3. Giulietta 2.0jtdm lub 159
    Utworzone przez krosser w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-09-2017, 14:20
  4. [Giulietta] giulietta 2.0jtdm tct
    Utworzone przez robert13-09 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 23:58
